Датчики температуры для измерения температуры воздуха
Датчики температуры воздуха предназначены для непрерывного измерения температуры наружного воздуха, а также температуры воздуха внутри помещений в автоматизированных системах вентиляции, отопления и кондиционирования (HVAC/ ОВК). Конструкция датчиков позволяет устанавливать их на стене либо другой плоской поверхности при помощи шурупов, винтов и т.д. (настенные датчики температуры).
Датчики температуры воздуха устойчивы к воздействию окружающей среды и к изменениям погоды.
Области применения
ОВК (HVAC), ЖКХ – для измерения температуры снаружи и внутри помещений в системах отопления, системах вентиляции и кондиционирования частных, общественных и производственных зданий.
Среда измерения
Теплоноситель: воздух.
Место установки
Помещения (в том числе, с нерегулируемыми климатическими условиями) и (или) навесы, а также открытые площадки.
Отличительные особенности
- Разнообразие выходных сигналов:Рt100, Рt1000, 50М, 100М, 50П, 100П, NTC3k, NTC10k, NTC20k; аналоговый 4…20 мА (в том числе с протоколом HART); цифровой RS-485.
- Удобство монтажа.
- Гарантия качества:
- средний срок службы не менее 10 лет;
- гарантия 2 года;
- 100 % выходной контроль качества датчиков (ОТК, собственная лаборатория);
- межповерочный интервал 2 года (для некоторых исполнений).
- Произведено в РФ.
- Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней.
Сравнение моделей
Параметр* | ДТС3005 | |||
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009 | 50М, 100М, 50П, 100П, РТ100, РТ1000 | 50М, 100М, 100П, РТ100 | 50М, 100М, РТ100, РТ1000 | 50М, РТ100, РТ1000 |
Сенсоры NTC | - | - | NTC3k, NTC10k, NTC20k | - |
Аналоговый выходной сигнал | - | 4…20 мА, 4…20 мА с протоколом HART | - | - |
Цифровой выходной сигнал | - | RS-485 | - | - |
Исполнение | Общепромышленное, EXIA | Общепромышленное | ||
Межповерочный интервал | 2 года | Не СИ (сертификация во II кв. 2024 г.) | Не СИ | |
Степень защиты | IP65 | IP54 | ||
Температура окружающего воздуха, не более | +85 °C |
*см. подробнее в табл. «Технические характеристики»
Конструктивные исполнения
Экран для ДТС125Л и ДТС125М выбирается исходя из длины монтажной части датчика
- ЭКРАН01 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 60 мм
- ЭКРАН02 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 80 мм
- ЭКРАН03 для датчика ДТС125Л, ДТС3125 и ДТС125М с длиной монтажной части 100 мм
Примечание: Датчики с классом допуска А и с 2-проводной схемой внутренних соединений проводников – не изготавливаем. А2 – запрещено ГОСТ 6651—2009 (см. п. 6.2).
