ПДУ-RS цифровой поплавковый уровнемер с интерфейсом RS-485
Уровнемеры ОВЕН ПДУ-RS предназначены для непрерывного преобразования уровня жидкости в цифровой сигнал и передачи его по сети RS-485 (протокол Modbus RTU). Датчики используются в составе систем контроля уровня жидкости в различных резервуарах (а также в чистых естественных водоемах), в том числе под давлением. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Особенности:
- Цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU).
- Диапазон преобразования уровня: 250…4 000 мм.
- Дискретность преобразования: 5 или 10 мм.
- Температура измеряемой среды: –60…+ 125 °C.
- Давление: от вакуума до 1 MПa (для датчиков с присоединением CLAMP) и до 2 МПа (для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением).
- Плотность рабочей среды: ≥ 0,65 г/см3.
- Устойчивы к пене и пузырькам, могут работать с вязкими жидкостями.
- Возможно изготовление с резьбовым креплением G2.
- Возможно изготовление с креплением типа CLAMP в соответствии с DIN 32676 (DN = 65, 80, 100 мм).
- Возможно изготовление с фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN≥65; PN≤25)*.
- Срок службы – 10 лет.
- Возможно специальное исполнение по запросу заказчика.
* срок изготовления и стоимость предоставляется по запросу.
Принцип действия и особенности конструкции датчиков уровня ОВЕН ПДУ-RS
Поплавок с постоянным магнитом перемещается вместе с уровнем жидкости по штоку, в котором находится матрица герконов и сопротивлений. Под воздействием магнитного поля происходит срабатывание герконов, цепь работает по схеме трёхпроводного потенциометра. При изменении уровня жидкости прямо пропорционально изменяется выходное сопротивление датчика, преобразуемое в цифровой код для передачи данных по сети RS-485 (протокол Modbus RTU).
Применение датчиков уровня ОВЕН ПДУ-RS
Уровнемеры ПДУ-RS предназначены для измерения уровня жидкости (воды, масла, молочных продуктов, соков, вино-водочных напитков) в различных резервуарах. Датчики устойчивы к пене и пузырькам и могут работать с вязкими жидкостями.
Протокол Modbus RTU позволяет передавать данные по сети RS-485 и подключать его напрямую к контроллерам, облачным сервисам и другим системам управления. Использование поплавковых датчиков ПДУ-RS значительно упрощает и удешевляет пуско-наладочные работы ввиду освобождения части аналоговых входов применяемых в системе контроллеров и модулей.
