    Шкаф управления вентиляцией ЦРП
    Задачи проекта:
       Система предназначена для поддержания заданного уровня влажности и температуры в помещении. В данном случае в центральной распределительной подстинции.
    Принцип рпботы системы:
       Контроллер принимает сигналы от датчиков температуры и влажности находящихся в верхней и нижней зоны помещения подстанции. Сравнивая значения с уставками контроллер управляет тремя секциями ТЭНов и тремя вентиляторами (главный вентилятор и 2 вентилятора на выдув воздуха для циркуляции). Сравнивая значение температуры улицы, контроллер включает главный вентелятор и дает разрешение на включение первой секции ТЭНов, если температура улицы ниже заданной уставки. Измеряя влажность и температуру в верхней и нижней зоны помещения, контроллер дает сигнал на разрешение включения (отключение) первого и (или) второго вентилятора для направления циркуляции телого сухого воздуха. Измеряя температуру в воздуховоде, контроллер обеспечивает защиту ТЭНов от сгорания путем отключения по температуре нагрева, с последующим включением через заданный интервал времени.
    Если влажность в верхней и (или) нижней зоны достигают заданного значения, то вентиляторы отключаются. Если температура на улице больше заданной для помещения, то ТЭНы отключаются.
    Все параметры уставок храняться в энергонезависимой памяти контроллера. Так же ведется архивация и вывод тревоги о нештатной остановки системы.
    Контроллер управляет всеми компанентами смистемы!!!
    Компоненты системы:
    1. Главный вентилятор на забор воздуха с улицы.
    2. Два малых вентилятора для циркуляции воздуха нижней и верхней зоны.
    3. Датчик температуры наружного воздуха ДТС3005-PТ1000.B2
    4. Датчики температуры и влажности с выходом 0-10В (верхняя и нижняя зона)
    5. атчик температуры для контуров нагрева ДТС3014-PТ1000.B2.50/2
    6. Шиберная заслонка.
    7. Дискретный датчик перепада давления
    8. Пусковая аппаратура.
    9. Твердотельные реле фирмы Kippribor
    10. Основное оборудование фирмы ОВЕН
    Компания: ООО УК НовокузнецкЭнерго
    Почтовый адрес: 654007
    Контактное лицо: Феоктистов Александр Александрович
    Телефон: 8-913-315-2120
    E-mail: gpsnk@rambler.ru
