    Шкаф управления индивидуальным тепловым узлом, закрытая система отопления и гвс
    Расположение оборудования
    Компания: ЗАО "Атлантика Групп"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Объект Самарская обл. г. Тольятти Кудашева 106 16 этажный жилой дом с офисными помещениями  на первом этаже.
    При проектировании индивидуального теплового пункта была применена независимая система отопления и закрыта система горячего водоснабжения жилого дома.
    Задача автоматизации.
    1. Система отопления.
    1. Поддержание температуры теплоносителя по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха - регулирование происходит запорно-регулирующим клапаном  за счет изменения объема теплоносителя проходящего через теплообменник.
    2. Поддержание необходимого давления - на подающем трубопроводе установлен датчик давления, при падении давления менее, заданного в контролере включается насос подпитки, по достижении заданного давления насос отключается.
    3. Поочередное включение насосов для достижения равномерного износа.
    4. Контроль за работой насосов – контроль осуществляет реле перепада давления, при отсутствии перепада давления на насосе контроллер воспринимает насос как вышедший из строя и включает второй.
    2. Горячее водоснабжение
    1. Поддержание заданной температуры - регулирование происходит запорно-регулирующим клапаном  за счет изменения объема теплоносителя проходящего через теплообменник.
    2. Поочередное включение насосов для достижения равномерного износа.
    3. Контроль за работой насосов – контроль осуществляет реле перепада давления, при отсутствии перепада давления на насосе контроллер воспринимает насос как вышедший из строя и включает второй.
    На лицевой панели шкафа предусмотрена световая сигнализация работы оборудования и аварийная сигнализация, селектора переключения режимов работы оборудования (ручной, автоматический).
    Ввод в эксплуатацию объекта  январь 2013 года.
    Проект реализован на двух объектах.
    Второй объект г. Тольятти Автозаводский район 15 квартал строительный номер позиция 28-Я 16 этажный жилой дом, проект дополнен таймером реального времени для включения комфортного режима отопления в ночной период.
     Ввод в эксплуатацию объекта сентябрь 2013г.
    Перспектива реализации данного проекта в  2013г  минимум еще на трех объектах.
    Почтовый адрес: Самарская обл, г.Тольятти, ул.40 лет Победы, д.6, кв.121
    Контактное лицо: Романенко Виталий Сергеевич
    Телефон: 8-8482-360603, 89278972063
    E-mail: sant07@yandex.ru
