    Щит управления воздушными отопительными агрегатами "Волкано"
    На базе оборудования ОВЕН разработан щит управления воздушными отопительными агрегатами «Волкано».
    Необходимость автоматизации
    Воздушные отопительные агрегаты (ВОА) «Волкано VR-1», установленные на терминале логистической компании, подключены отдельным контуром к локальной котельной. Также к другим отдельным контурам этой котельной подключен терминал другой компании и множество разных АБК. Для экономии расхода топлива в котельной предусмотрено выключение контуров, отапливающих терминалы, на ночное время и выходные дни. Из-за этого после отключения терминалов резко падает нагрузка на котлах (котлы пеллетные и отрабатывают изменение нагрузки относительно медленно) и, как следствие, происходит значительный выбег котлов по температуре, что иногда приводит к аварийному останову.
    Аналогично при включении терминалов резко возрастает нагрузка на котлах, и, как следствие, происходит значительный провал по температуре. В конечном итоге во время работы котельной происходят недопустимые и неуправляемые колебания температуры теплоносителя, в результате чего получается некачественное теплоснабжение всех потребителей тепла.
    Щит управления воздушными отопительными агрегатами «Волкано» построен на базе программируемого реле ОВЕН ПР200. Применение программируемого реле с индикацией позволило осуществлять смену или просмотр параметров работы оборудования с помощью дисплея и клавиатуры. Контроль температуры осуществляется с помощью датчиков ОВЕН ДТС3005-РТ1000.В2.
    • Отсутствие провалов и выбегов по температуре теплоносителя.
    • Плавный запуск и остановка насосов и ВОА.
    • В зависимости от температуры уличной автоматически выбирается количество работающих ВОА.
    • В зависимости от уличной температуры автоматически выбирается алгоритм прогрева и охлаждения системы на ночное время и выходные дни.
    • Точное поддержание температуры внутри терминалов.
    • Снижение расходов на электроэнергию.
    • Снижение наработки (моточасы) оборудования.
    • Смена/просмотр множества уставок, параметров с помощью дисплея и клавиатуры ПР200 без применения дополнительного оборудования и ПО.
    Компания: ИП Гребенкин А.В.
    Почтовый адрес: г. Архангельск
    Контактное лицо: Гребенкин Александр Викторович
    Телефон: +7-921-672-9760
    E-mail: vodovod29@yandex.ru
