    Щит управления котлом Е1,0-0,9ГМ
    Система автоматизации представляет комплекс технических средств, включающий:
    - первичные преобразователи и сигнализирующие датчики для измерения и контроля
    технологических параметров;
    - частотный преобразователь для управления двигателем дымососа;
    - щит управления котлом, на лицевой панели которого установлены:
    - графическая панель оператора ИП320;
    - световые индикаторы, сигнализирующие;
    - кнопка аварийного останова горелки;
    - переключатели управления клапаном подпитки котла и дымососом.
    В щите реализованы схемы:
    - питания средств автоматики;
    - частотного управления электродвигателем дымососа;
    - защиты и сигнализации, выполненные на базе контроллера ПЛК150 компании ОВЕН;
    - регулирования;
    - контроля параметров.
    4. Система автоматизации обеспечивает:
    - контроль технологических параметров котла;
    - автоматическое регулирование параметров процесса;
    - розжиг котла производится автоматически по программе, реализованной аппаратными
    средствами горелки (автоматом горения и т.д.);
    - автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении
    - аварийную световую и звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.
    5. Контроль за технологическим процессом осуществляется по показывающим приборам
    по месту, а также на панели оператора ИП320;
    6. Управление технологическим процессом и оборудованием котла выполняется органами управления, расположенными на щите управления котлом и органами управления, расположенными на горелке.
    7. Системой автоматизации котла предусмотрены следующие автоматические регуляторы:
    - регулятор разрежения - поддержание разрежения в топке котла
    (управление частотным преобразователем двигателя дымососа);
    - регулятор давления пара - поддержание заданного значения давления пара в котле (управление производительностью горелки). Регулирование предусматривается регулятором RWF 40, входящим в состав горелки.
    8. Схема защиты предусматривает аварийный останов котла, выполняемый отключением горелки с запоминанием первопричины аварии при отклонении следующих параметров:
    - понижении разрежения в топке котла;
    - повышении давления пара в барабане котла;
    - повышении или понижении уровня воды в барабане котла;
    - аварии горелки;
    9. Горелка отключится и выдаст сигнал аварии при возникновении следующих нештатных ситуаций:
    - погасании факела;
    - отклонении давления газа от нормы;
    - понижении давления воздуха;
    - "неудачном" розжиге горелки;
    - не герметичности газовых клапанов.
    Дополнительные материалы
    Компания: Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
    Почтовый адрес: 659315 г. Бийск, ул.Васильева 65-36
    Контактное лицо: Ерохин С.В.
    Телефон: 89039960664
    E-mail: esv36@ya.ru
    Сайт: http://www.energo-22.ru/
