Щит управления дымососом ЩУД
Компания: Инжиниринговая компания "ЭнергоСтандарт"
Используемая продукция ОВЕН:
Щит управления дымососом (ЩУД, щит или щит управления) предназначен для обеспечения электроснабжения и управления работой дымососа котельного агрегата. ЩУД оснащен преобразователем частоты Schneider Electric, который регулирует скорость вращения двигателя тягодутьевой установки и обеспечивает заданное значение контролируемого параметра (разряжение в топке).
Щит ЩУД предназначен для управления работой дымососа ДН-6,3-1500, Рн=5,5 кВт.
Выполняемые функции
Щит выполняет следующие функции:
- управление дымососом котла;
- автоматическое регулирование разрежения в топке котла;
- обеспечение следующих видов защит электродвигателя: от перегрузки, недогрузки, короткого замыкания, превышения напряжения, исчезновения напряжения, неисправности ПЧ;
- выдачу аварийного сигнала при отклонении контролируемого параметра (разряжение в топке) от нормы.
В состав щита управления дымососом входит:
- преобразователь частоты (ПЧ);
- преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД150;
- реле силовой развязки;
- автоматические выключатели;
- силовые контакторы;
- клеммники для подключения оборудования и датчиков к щиту.
На лицевой панели щита управления расположены:
- сигнальные индикаторы «Питание», «Работа»;
- аварийные индикаторы «Авария», Аварийный останов»;
- кнопки сброса аварии ПЧ и аварийного останова дымососа.
Включение дымососа производится сигналом от щита управления котлом. После включения ПЧ при помощи датчика давления ОВЕН ПД150 начинается контроль параметра «Разрежение в топке котла». ПЧ обрабатывает аналоговый сигнал с датчика и с помощью встроенной функции ПИД-регулирования управляет выходной опорной частотой (поддерживает заданное значение разрежения в топке).
Формирование дискретного аварийного сигнала по минимальному разрежению в топке котла осуществляется от преобразователя давления ОВЕН ПД150. Дискретный сигнал с него передается в схему защиты котла в ЩУК. Контроль включения ПЧ осуществляется дискретным выходным сигналом и включенным светосигнальным индикатором «Работа». При аварии ПЧ включается светосигнальный индикатор «Авария». Сброс аварии ПЧ производится кнопкой «Сброс».
Продукция других производителей
силовые контакторы
Дополнительные материалы
Состав щита управления | 191.69 kB | ||
Устройство и работа щита | 153.43 kB | ||
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЩИТА | 153.28 kB |
Почтовый адрес: 659315 г. Бийск, ул.Васильева 65-36
Контактное лицо: Ерохин С.В.
Телефон: 89039960664
E-mail: esv36@ya.ru
Сайт: http://www.energo-22.ru/
