Автоматизированная система управления приточной вентиляцией
Компания: ООО "5 Измерение"
Используемая продукция ОВЕН:
Задача автоматизации
Необходимо модернизировать 10 существующих зимних приточных систем вентиляции, которые нагревают каждый свою часть производственного цеха. Для этого нужно автоматизировать приточные системы вентиляции с функцией автоматического поддержания заданной температуры в помещении, в зависимости от расписания, изменение этого расписания, ручное управление приточными системами и отображение всех параметров на компьютере заказчика.
За счет автоматизации приточных вентиляций предполагается решить следующие проблемы:
- уменьшить долю ручного труда;
- уменьшить расход энергоносителей (электроэнергии, тепловой энергии);
- повысить ресурс оборудования.
Разработка программного обеспечения нижнего уровня проводилась в среде CODESYS v2.3. Для выполнения задачи реализации ПО верхнего уровня – автоматизированного рабочего места оператора, проводилась в средеCODESYS v3.5 по средством Web-визуализации. Связь между шкафами управления и АРМ-ом – по шине Ethernet и по беспроводному каналу WiFi по протоколу Modbus TCP/IP.
Описание работы
Автоматизированная система управления приточной вентиляции представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для управления температурой в производственное помещение. Основной принцип управления – регулирование температуры воды подаваемой в калорифер приточной вентиляции и регулирования частоты вращения вентилятором по закону ПИД-регулирования. Автоматизированная система поддерживает температуру в производственном помещении согласно задаваемому расписанию, отображает температуру в отдельных частях цеха, температуру окружающей среды, температуру подаваемого воздуха, частоту вращения вентилятором, потребляемую мощность частотным преобразователем. Возможно управление частотой вентилятором в ручном режиме.
Экономический эффект от внедрения
- Автоматизация приточной вентиляции существенно снижает долю ручного труда;
- Существенно сокращаются затрачиваемые энергоресурсы;
- Увеличение срока службы вентиляторов;
- Возможность контроля и управления всеми приточными вентиляторами с автоматизированного рабочего места в режиме реального времени.
Примечание от компании ОВЕН. В настоящее время сенсорный панельный контроллер СПК207 снят с производства. Рекомендуем в ваших проектах использовать новую линейку сенсорных панельных контроллеров с Ethernet ОВЕН СПК1хх.
Продукция других производителей
WiFi точка доступа;
Насос;
Трехходовой водяной клапан с приводом;
Дифференциальный датчик давления;
Термостат защиты от замерзания;
Канальный датчик температуры
Датчик наружной температуры.
Дополнительные материалы
WEB-визуализация АРМ | jpg | 199.4 kB |
Почтовый адрес: ул. Титова, 20, Ярославль, Ярославская обл., 150046
Контактное лицо: Михайлов Ратмир Борисович
Телефон: 8-910-967-72-96
E-mail: mikhailov@fivedimension.ru
Сайт: www.fivedimension.ru
