АСУ утилизацией стоков ПОЖ в международном аэропорту Шереметьево
Компания: ООО "АСУ МАСТЕР"
Используемая продукция ОВЕН:
При обработке самолетов противообледенительной жидкостью (ПОЖ) стоки утилизируются. При помощи задвижек стоки перенаправляются в подземный резервуар ПОЖ или в дренаж в зависимости от концентрации ПОЖ. При заполнении резервуара производится его откачка.
Автоматизированная система управления утилизацией ПОЖ позволяет:
- контролировать заполненность резервуара ПОЖ;
- управлять задвижками переключения стоков при повышенной концентрации этиленгликоля в стоках;
- управлять откачкой из резервуара ПОЖ и контролировать количество окаченной ПОЖ.
Управление может осуществляться удаленно из диспетчерской ПОЖ или по месту из технологической камеры резервуара ПОЖ.
Структура АСУ ПОЖ
На стороне площадки ПОЖ:
В технологической камере резервуара ПОЖ установлен ОВЕН ПЛК160. Он управляет задвижками, насосом и получает информацию от датчиков. ПЛК160 связан с диспетчерской ПОЖ через GSM-модем ОВЕН ПМ01. Через модемную связь производится отправка технологических параметров и получение управляющих команд от диспетчера.
На стороне диспетчерской ПОЖ:
Здесь установлен ОВЕН ПЛК150. Он связан с MasterSCADA. Диспетчер наблюдает на АРМе технологические параметры и отправляет управляющие команды на площадку ПОЖ. ПЛК150 связан с ПЛК160 площадки ПОЖ при помощи GSM модема ОВЕН ПМ01.
Особенность реализации
Для настройки обмена между ПЛК посредством GSM-модемов ОВЕН ПМ01 требуется использование статического IP-адреса с одной стороны. Данная услуга заказывается отдельно у оператора сотовой связи и доступна только юрлицам.
Для работы GSM-модема ПМ01 с ПЛК150 требуется использовать ПМ01 выпуска до апреля 2017 года (со старой версией sim-модуля).
Дополнительная продукция
ПЛК150, ПЛК160[М02], ПМ01, АС3М
Почтовый адрес: 105187, а/я №50, ООО «АСУ МАСТЕР»
Контактное лицо: Георгий Тарев
Телефон: +7 (965) 362-12-36
E-mail: tarev@asu-master.ru
Сайт: https://asu-master.ru/
