    Автоматизация газовой котельной
    Компания «Центромонтажавтоматика» (г. Смоленск) в кратчайшие сроки построила новую газовую котельную в поселке Катынь Смоленского района и автоматизировала ее с применением оборудования ОВЕН.
    Обрушение крыши котельной накануне отопительного сезона с полной утратой оборудования – явление из разряда катастрофических. Последствия такого события несложно представить. Однако специалисты компании «Центромонтажавтоматика» с многолетним опытом строительства и автоматизации котельных не только успешно справились с подобной задачей, но и в самые кратчайшие сроки.
    В поселке Катынь Смоленского района в августе 2012 года произош­ла серьезная авария – обрушилась крыша местной котельной, которая отапливала весь жилой фонд поселка, включая детский сад и больницу. В ре­зультате обрушения оборудование ко­тельной было полностью выведено из строя – все системы, котлы, механизмы погребены под завалами.
    В экстренном порядке админист­рацией района при участии губерна­тора Смоленской области было приня­то решение о срочном строительстве новой газовой котельной мощностью 4 МВт. Главное – это успеть возвести новую котельную до наступления хо­лодов. Для выполнения заказа была выбрана компания «Центромонтажавтоматика», специалисты которой имеют огромный опыт строительства подобных объектов с нуля.
    В кратчайшие сроки была отстрое­на новая котельная и ведена в дейст­вие в октябре того же года. Котельная обеспечивает отопление и горячее во­доснабжение поселка. В своем составе котельная имеет:
    • четыре водогрейных котла мощно­стью 1 МВт каждый, оборудованных газовыми горелками;
    • два повысительных, восемь котло­вых, четыре рециркуляционных кот­ловых насоса;
    • два циркуляционных насоса контура отопления и два – в контуре ГВС.
    Для регулирования температуры ГВС и отопления используются два трехходовых регулирующих клапана, а также два клапана подпитки. Тепло­носитель циркулирует по внутреннему (котловому) и внешним контурам ото­пления и ГВС. Создана система автоматизации, которая работает без постоянного при­сутствия обслуживающего персонала.
    Автоматизация водогрейного котла
    Автоматизированную систему щита ЩАК1.1 образуют средства ОВЕН:Для управления водогрейными котлами были изготовлены и установ­лены четыре щита ЩАК1.1 – по одно­му на каждый котел (рис. 1). Система управления реализована на базе программируемых логических контрол­леров ОВЕН ПЛК100. Остальное обо­рудование (насосы, регулирующие и подпиточные клапаны, клапан-отсе­катель газа) управляется с отдельно­го щита управления общекотельнымоборудованием. Основу управления составляет программируемый логиче­ский контроллер ПЛК110-220.60.Р-М.
    • программируемый логический контроллер ПЛК100-224.Р-М;
    • модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.2А;
    • панель оператора ИП320;
    • блок питания БП15Б-Д2-24;
    • датчики температуры дТС035 (8 шт).
    В обычном режиме при запуске котла оператору достаточно нажать кнопку ПУСК. Если система диагно­стирует отсутствие аварий, то вы­полняется поэтапное включение вентиляции топки котла, опрессовка газовых клапанов, розжиг, прогрев и переход в режим поддержания за­данной температуры воды на выходекотла. Рециркуляционный насос обес­печивает поддержку минимально до­пустимой температуры воды на входе котла. В случае нештатной ситуации работа котла блокируется с одновре­менным выведением на экран панели ИП320 очередности аварий. Также па­нель ИП320 используется для задания различных уставок и режимов работы котла.
    Щиты автоматизации водогрейных котлов ЩАК1.1 выполняют следующие функции:
    • управление газовыми горелками по сигналу датчика температуры (дТС035) на выходе котла;
    • управление насосом рециркуляции по сигналу датчика температуры (дТС035) на входе котла;
    • прогрев котла при первоначальном пуске;
    • блокировка работы котла при ава­рийно высокой температуре воды, низком и высоком давлении воды на выходе, высоком давлении в топке котла, низком и высоком давлении газа в горелке;
    • блокировка работы котла при от­сутствии протока воды, пропадании питающего напряжения, при пожаре и загазованности;
    • ведение журнала аварий котла;
    • фильтрация срабатывания дискрет­ных датчиков;
    • задержка срабатывания датчика разрежения в топке для исключения пульсаций при розжиге котла;
    • диагностика состояния оборудова­ния щита и датчиков температуры;
    • выдача аварийных сигналов котла на общекотельный щит автоматики.
    Система управления общекотельным оборудованием
    В состав щита общекотельного вхо­дит следующее оборудования ОВЕН:
    Щит автоматики является цент­ральным звеном в управлении котель­ной. Система генерирует сигналы на включение котлов, насосов, а также регулирование температуры теплоносителя. Для правильной автономной ра­боты котельной на панели операто­ра ИП320 щита управления обще­котельным оборудованием задается ряд параметров, таких как: роли ос­новных, резервных и блокируемых насосов, количество запускаемых котлов, отопительный график, устав­ки дневных и ночных температур, коэффициенты ПИД-регуляторов, а также различные временные уставки (периоды ротации, задержки сраба­тывания и т.п.).
    Все аварийные ситуации фикси­руются на панели оператора в по­рядке их появления и посредством GSM-контроллера передаются в виде голосовых и SMS-сообщений на теле­фоны диспетчеров. Также на щите ав­томатики управления общекотельным оборудованием предусмотрен ручной режим работы.
    Щит управления общекотельным оборудованием обеспечивает выпол­нение следующих функций:
    • поддержание заданной температу­ры отопительного контура и ГВС по ПИД-закону регулирования;
    • вычисление текущей уставки ото­пительного контура по показаниям датчика температуры наружного воздуха в соответствии с отопитель­ным графиком;
    • защита системы отопления от пре­вышения температуры обратного теплоносителя;
    • автоматическое переключение на ночной/дневной режим работы си­стемы отопления;
    • автоматическое управление насоса­ми (основной/резервный) с исполь­зованием функции ротации;
    • управление клапанами подпитки;
    • запрет запуска котлов при отклю­ченных котловых насосах;
    • управление клапаном-отсекателем газа на вводе газа;
    • светозвуковая индикация аварий­ных параметров котельной, вклю­чая такие критичные сигналы, как загазованность СН4, СО2, пожар с выдачей соответствующих блоки­ровок;
    • запоминание очередности аварий оборудования котельной;
    • выдача аварийных сигналов на пульт диспетчера посредством GSM-связи в виде голосовых и SMS- сообщений.
    Благодаря слаженным действиям специалистов проектных групп, отде­ла снабжения, монтажных участков, а также имеющийся многолетний опыт работы в строительстве котель­ных позволили уже в октябре 2012 года (начаты работы были в сентя­бре) подать первое тепло в дома жителей поселка Катынь. При этом, несмотря на сжатые сроки, удалось создать полнофункциональную сов­ременную отопительную систему. Приборы ОВЕН позволили без каких- либо проблем реализовать все функ­ции управления котельной.
    Компания: ЗАО «Центромонтажавтоматика
    Контактное лицо: Альберт Гильманов
    Телефон: (4812)35-14-95
    E-mail: e-mail: oao_cma@mail.ru
