  • Гильза защитная ГЗ.16, ГЗ.25 сварная цилиндрическая для датчиков температуры диаметром 8 и 10 мм
    от 1 586,00
    ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ
    Сварные цилиндрические гильзы защитные ГЗ.16 и ГЗ.25 предназначены для установки датчиков температуры с диаметрами монтажной части 8 и 10 мм соответственно.
    Преимущества использования гильз защитных
    • Безопасный монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы.
    • Защита монтажной части датчика от механического воздействия рабочей среды.
    • Защита монтажной части датчика от повышенного давления и поломок, связанных с высокими скоростями потока рабочей среды.
    • Температура эксплуатации: до +600 °С.
    • Гильзы подвергаются приемосдаточным испытаниям пробным давлением и должны эксплуатироваться при рабочем давлении, указанном в ГОСТ 356-80 таблица 10.
    • Скорость потока зависит от толщины, диаметра, длины монтажной части и типа рабочей среды. С параметрами скорости потока можно ознакомиться в таблице ниже, после таблиц с конструктивными исполнениями.
    ГЗ.16
    • Давление рабочей среды: до 16 МПа.
    • Внутренний диаметр: 9,6 мм (±0,7 мм).
    • Внешний диаметр: 12 мм (±0,4 мм).
    • Подходит для монтажа датчиков температуры до 8 мм.
    ГЗ.25
    • Давление рабочей среды: до 25 МПа.
    • Внутренний диаметр: 12 мм (±1,0 мм).
    • Внешний диаметр: 16 мм (±0,4 мм).
    • Подходит для монтажа датчиков температуры до 10 мм.
    Материалы деталей, контактирующих с рабочей средой
    • Трубка – 12Х18Н10Т.
    • Штуцер и пробка – AISI 304 (аналог 08Х18Н10Т).
    Конструктивное исполнение гильз ГЗ.16 и ГЗ.25 с резьбовым присоединением к процессуКонструктивное исполнение гильз ГЗ.16 и ГЗ.25
    Обозначение при заказе
    PN, МПа
    М
    М1
    D, мм
    d, мм
    D1, мм
    S, мм
    L1, мм
    L2, мм
    L3, мм
    L, мм
    ГЗ.16.1.1.L
    16
    M20×1,5
    M20×1,5
    12
    9,6
    30
    30
    20
    16
    5
    60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
    ГЗ.16.1.3.L
    G1/2
    ГЗ.16.1.4.L
    R1/2
    ГЗ.16.1.7.L
    М16х1,5
    ГЗ.16.3.1.L
    G1/2
    M20×1,5
    ГЗ.16.3.3.L
    G1/2
    ГЗ.16.3.4.L
    R1/2
    ГЗ.16.3.7.L
    М16×1,5
    ГЗ.16.4.1.L
    R1/2
    М20х1,5
    ГЗ.16.4.4.L
    R1/2
    ГЗ.16.5.1.L
    M33×2
    М20х1,5
    41
    41
    ГЗ.16.2.1.L
    M27×2
    38
    32
    22
    ГЗ.16.6.1.L
    G3/4
    Конструктивные исполнения гильз ГЗ.25
    PN, МПа
    М
    М1
    D, мм
    d, мм
    D1, мм
    S, мм
    L1, мм
    L2, мм
    L3, мм
    L, мм
    ГЗ.25.1.1.L
    25
    M20×1,5
    M20×1,5
    16
    12
    30
    30
    20
    16
    5
    ГЗ.25.1.3.L
    G1/2
    ГЗ.25.3.1.L
    G1/2
    M20×1,5
    ГЗ.25.3.3.L
    G1/2
    ГЗ.25.6.1.L
    G3/4
    M20×1,5
    38
    32
    22
    ГЗ.25.2.1.L
    M27×2
    M20×1,5
    ГЗ.25.2.2.L
    M27×2
    36
    25
    ГЗ.25.5.1.L
    M33×2
    M20×1,5
    43
    41
    24
    28
    Конструктивные исполнения приварных гильз ГЗ.16 и ГЗ.25
    PN, МПа
    М1
    D, мм
    d, мм
    D1, мм
    D2, мм
    L1, мм
    L2, мм
    L3, мм
    L4, мм
    L, мм
    ГЗ.16.0.1.L
    16
    М20×1,5
    12
    9,6
    19,9
    28
    16
    16
    5
    41
    ГЗ.16.0.3.L
    G1/2
    ГЗ.25.0.1.L
    25
    М20×1,5
    16
    12
    26,9
    39
    ГЗ.25.0.3.L
    G1/2
    Условия применения преобразователей с защитной гильзой из материала сталь 12Х18Н10Т и AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
    Модель
    Номинальное давление РN, МПа
    Погружаемая часть L, мм
    Максимальная скорость потока, м/с
    пар
    вода
    ГЗ.25.Х.X.L
    25
    60, 80, 100, 120
    40
    4,0
    160
    30
    3,0
    200, 250, 320
    25
    2,5
    5
    0,5
    1250, 1600, 2000
    ГЗ.16.Х.X.L
    16
    60, 80, 100, 120
    25
    2,5
    160, 200, 250, 320
    15
    1,5
    1250, 1600, 2000
    Примечание - при температуре рабочей среды выше 400оС значение предельной скорости потока снижается в 1.5 раза.
