Присоединяюсь. У меня также вышли из строя конденсаторы в цепи питания на ПЛК100-024К 2008г. Заменил на меньшую емкость, но большее напряжение. Хотелось бы услышать о принятых мерах.
Супер Модератор
Спасибо за замечание. Сейчас займемся исследованием данного вопроса, так как это не носит какого то массового характера.
Напишите пожалуйста координаты, чтобы мы могли с Вами связаться и условия, при которых эксплуатируются ПЛК на электронку:
plc(собака)owen.ru
Сюда же и мою темку http://owen.ru/forum/showthread.php?t=6796.
Боремся за массовость характера.
Супер Модератор
Принято. Будем смотреть. Какого года контроллер? (лучше полный заводско номер).
В теме указывал, что пока все ПЛК с такой неисправностью 2008 года.
А за заводским номером надо далеко ехать.
Поддержу ветку - перепаивал конденсатор на нижней плате - вздулся \PLC 150ИL год выпуска - 2006.
И вот еще делема пропала связь с верхней платой!
При попытке залить конфигурацию через DeBug - ошибка связи..
Посмотрел лог в гипертерминале - выводит нулевой идентификатор верхней платы...
Пришлось снимать крышку, проверил все штырьковые соединения - результат в терминале тот же...
Добрался до цепей питания - поменял неисправный конденсатор -результат в терминале тот же...
Попытался пройти процедуру перепрошивки - пошел через DeBug - утилита не смогла считать MAC в начале и записать MAC по окончании, однако прошивку залила и флеш - отформатировала..
Заливал 2.10.4 (та которая и работала со своим таргетом) -результат в терминале тот же...
остается добавить что верхняя плата отваливалсь уже неоднократно.. у данного экземпляра... иногда помогал Reset+RUN... но уж точно всегда использовали шаманские заклинания и бубен...
Вопрос вот какой... как решить вопрос с работоспособностью верхней платой? т.к. DeBug используется под GSM модем
ps
ПЛК используется для отладки программ и находится в офисе..
вариант с суровыми климатическими условиями не предлагать...
psps
Ethernet работает без нареканий....
Супер Модератор
По верхней плате: проверьте контакты между платами - ничего не подогнулось при разборе\сборе контроллера?
Пришлите Log терминала.
прогрел -все пины разъема, передернул аккумулятор, - появился Pic
чуток бубна и с третьего раза считался Mac...
видимо без бубна никуда...
Правила форума
