АС3 - нормально работают, АС4 - это imho чисто поиграться на столе, т.к. могут зависать. Но по идее описанных проблем со связью быть не должно. Если конвертеры (АС3, АС4) не новые, то возможно они неисправны. Рекомендую еще раз проверить линии А и В - может провода где-то переломаны или плохо прикручены (RS485 на короткой линии вполне может работать на одном проводе, но не стабильно). Затем еще раз заглянуть в настройки порта и посмотреть, а не включено там случаем управление потоком или направлением передачи, если да, то отключить. А также глянуть правильно ли указана скорость, формат передачи данных и тип протокола, а для СЕ303 пароль. Потом на СЕ303 еще вроде и на лицевой панели что-то нужно было нажимать, хотя могу и запамятовать.
И еще на всякий случай убедиться, что на линии нет других мастеров, а то может быть там еще кто-нибудь что-то опрашивает.
Последний раз редактировалось kfvniiz; 15.04.2024 в 15:08.
Правила форума
