Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Нужна помощь со схемой
  1. #31
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Сначала тщательно выкурите статью из Википедии
    Уважаемый EFrol так может "перекур" затянуться.
    Может пойти таким путём ??? Перерисовать схему так ,что бы с правой стороны схемы" были только катушки. Можно просто "карандашиком на бумажке"
    Такие схемы на LD делать проще. Потом самое простое-это с LD переделать на FBD...
    Мы ведь с Вами точно знаем, что любой язык программирования - это всего лишь способ описать алгоритм. А сами алгоритмы никто не изучает. Нам ведь в школе преподают математику в виде примеров, а не математическую логику. Почему?
  2. #32
    Задал вопрос жене-учителю-математику.
    Ответ может быть неприятным. Умолчу.
    Что бы в школе изучать математическую логику для это нужно иметь....(то чем люди обычно думают,а не то чем едят)
    Без обид...(Ни чего личного)
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 30.03.2024 в 20:15.
  3. #33
    госпадя... какой бред вы несёте..
    давайте ещё в школе преподавать квантовую запутанность с практическими опытами
  4. #34
    Юрий Н
    Спору нет...Но посмотрите картину Богданова-Бельского "Устный счёт" от 1895 года "выпуска"
    Теперь такие задачи без интернета не решаются. Хоть решение "скрыто" в математической логике...
    Так что вопрос от EFrol "Почему?" остаётся в силе.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 31.03.2024 в 12:38.
  5. #35
    Булева алгебра (алгебра логики) довольно простая, уж не сложнее тригонометрии, которую успешно изучают школьники при желании. Да и практические занятия по ней организовать несложно.
  6. #36
    Боюсь, что очень скоро так и придется делать. Объем знаний растет, а число школьных лет не успевает за этим ростом. Так что пора в азбуке, рядом с буква "А" описывать алгоритм вычисления среднего арифметического.
  7. #37
    Exclamation ПОМОГИТЕ С ЗАДАНИЕМ!
    ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ !
    Описание управления освещением.
    Экстренное снятие напряжение с целью управление, обеспечивается кнопочным выключателем SB1 (Аварийный стоп) с фиксацией. При нажатии SB2 вкл. EL4, через 5 сек. вкл. EL6. При повторном нажатии на SB2 откл. EL4, через 15 сек откл. EL6. SB3 вызывает вкл/откл. EL1.
    Срабатывание датчика движения ВК вызывает включение Отключение ВК
    отключает EL7.
    Включение SA1 поочередно с интервалом 10 секунд включаются EL2, EL3, EL4, EL7, EL8 не гаснут пока SAl ВКЛ.
    Выключение SA1 поочередно с интервалом 10 секунд выключаются EL2, EL3, EL5, EL7, EL8. При Выключении SA1 алгоритм поочередного Включения светильников EL2, EL3, EL5, HE останавливается.
    Включение SA2 включает EL7, Выключение SA2, выключает ЕЛ 7.
    Одновременное SA1-SA2 включает EL2, EL3, EL5, EL7, EL8,
    При нажатии SB3, все лампы отключается, чтобы включить лампы обратно надо выключить выключатель и включить
  8. #38
    Расскажите, пожалуйста, это как?
    Когда должна гореть лампа EL7?
    Когда должна гореть лампа EL5?
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.04.2024 в 14:54.
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ !
    Иди к афтору оного и выясняй про EL4 (который и от SB2 и от SA1) //нахреновертили с EL5 походу
    Пусть препод вместе с учителем литературы сформулирует задание для ВК
    Что за HE?
    Что за перлы:
    В общем нужно подписать взять шесть отдать кредит подписать двенадцать семь вернуть подписать всегда. Чотко.
    давайте ... преподавать квантовую запутанность с практическими опытами
    Уже. См. выше
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.04.2024 в 15:37.
  10. #40
    Крутой Мандарин реально не раздупляет, что происходит
    "Беги Форест, беги"
  1. Нужна помощь
    от СергейНовосиб в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 08:33
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16
