Так! Доотвечаю.
1. Я имел ввиду, когда Мастер-Кнопка делается (переделывается) так, чтобы её подсветка отдельно управлялась ПРкой как один из выходов ПРки (как лампочка света, если так понятнее).
Тогда подсветкой Мастер-Кнопки можно мигать, показывая какие-нить режимы. У меня так:
* Горит = Свет включен
* Не горит = Свет выключен и не сохранён
* Мигает = Свет выключен по Мастер-Кнопке и сохранён (двойное нажатие на мастер-кнопку восстановит свет как было).
2. А не залипают ли там у тебя релюшки из-за стартовых токов?
Какой тип ламп и сколько их на этом свете, который горел и не выключался?
