Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Не подключатся ПЛК110-60
    По умолчанию Не подключатся ПЛК110-60
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с ПЛК. При попытке подключиться, КС выдает ошибку связи(#0). Прошивка контролера на 2.16, 2.17 проблему не решила, хотя программа прошивки отчиталась, что ПЛК прошит удачно. При включении светодиоды "питание" и "работа" горят постоянно. До прошивки, проект в контроллере стартовал нормально(горели выхода). Шил через 232. Можно ли, как ни будь оживить контролер? Лог с терминала до и после прошивки во вложении.
    Так попробуйте по Ethernet пачкордом связаться. Добиться пинга предварительно.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Всегда работал через ethernet, пока не перестал подключаться.
    так там ip 0.0.0.0 в "..after.."
    Надо еще больше перепрошить.
    ps
    вскрытие показало что причиной смерти являлось вскрытие
    Всегда работал через ethernet. ПЛК перестал выходить на связь еще до перепрошивки, IP в плк тогда еще был. В командной строке пинговался но в КС не подключался- ошибка связи #0.
    ps
    Недопрошил? Черт! Надо было разъемы медленно засовывать
    а зачем делали прошивку? какие у вас были показания для проведения этой процедуры?
    Необходимо было заменить проект.
    зачем переставлять виндоуз, если просто нужно поставить программу?
    и дальше ваши действия? перепрошить? зачем?
    ну так проблема вероятно не в нём была
    а через юсб подключиться?
    прочтите, что бывает с адресом после прошивки и куда девается адрес
    если не найдёте - делайте пустой проект и пробуйте подключиться через юсб
    Еще раз, немного предыстории. ПЛК исправно трудился на оборудовании заказчика, пока он не решил затеять небольшую модернизацию. По тз необходимо было подкинуть пару аналоговых каналов. Проекты всегда заливал по ethernet, чтоб без лишних заморочек. При попытке открыть свой старый проект через ethernet, который опять же заливал через ethernet, получил ошибку связи #0. Так начались танцы с прошивкой. Не понял про usb, зачем usb если я подключался по rs232 кабелем КС как бы я иначе снял лог в терминале? Подключение по юсб - это та же суть подключения по рс232 только с лишним костылем в лице драйвера юсб-ком, да и лог с ним не снимешь. Прошивка плк не помогла, нет подключения ни по ethernet ни по rs232 с разными настройками. Для успокоения юсб тоже попробовал, с ожидаемым результатом.
    Последний лог.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
