Доброго времени суток!
У меня возникла проблема:
На своем ноуте сделал проект Simple Scada для мониторинга котельной, залил переменные в Owen Cloud, потом на Owen OPC Server(с помощью логина и пароля от Owen Cloud), затем в Simple Scada. Все стало работать как положено. Тоже самое сделал на другом своем ноуте - все работает норм. Но вчера столкнулся с проблемой, при копировании проекта на сервер организации(там стоит win 7, у меня на ноутах win 10), Scada видит сам Owen OPC Server(на сервере есть связь с котельной), но не открывает его, не видит сам прибор и переменные(на скринах видно).
Можете подсказать что делать? Заранее спасибо!
