Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Не присваивается модулю Slave id
    По умолчанию Не присваивается модулю Slave id
    Здраствуйте.В ModBus получается подключится под slave id 1 к модулю. Но когда я пытаюсь изменить slave id на 2 это не получается сделать. Т.е ID меняется на 2 , но входа выхода управляются только под slave id 1. А когда отключанаю питание к модулю вообще возвращается slave id 1. Функцию 3( ReadHoldingRegistr4x пробовал). Помогите пожалуйста.
    Модуль CWT-BK-1616T-S.
    Карта регистров. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!)
    Параметры PLC
    Код функции Формат Содержание Запись/Чтение
    Адрес 40001 03/06 UINT16 1~255 Запись/Чтение
    Бит состояние 40002 03/06 UINT16 Бит0: связь RS232.
    Бит 1: связь RS485
    Запись/Чтение
    Скорость в baud 40003 03/06 UINT16 48: 4800bps
    96: 9600bps
    192: 19200bps
    1152: 115200bps
    Запись/Чтение
    Четность 40004 03/06 UINT16 0: нулевой
    1: четный
    2: ничетный
    Запись/Чтение
    ну это форум ОВЕН, а вы купили китайскую железку, сами решили скроить копеечку, теперь сами и страдайте
    каким образом вы это узнали?
    а скорость меняется под айди 1?
    а под айди 2?
    может ничего и не поменяется, при заказе надо было указывать адрес, а вам дали прошивку по-умолчанию, с номером 1, встречал такие приколы
    По умолчанию Спасибо за ответ.
    а под айди 2?
    Отвечу на вопросы по порядку:
    1)каким образом вы узнали что меняется slave id на 2? Ответ. визуально в modbus у строки slave id вместо 1 становится значение 2
    2) скорость (scan rate) меняется и на id 1 и на id 2 . А baud только на 9600 дает соедениться
    по поводу прошивки: у меня есть утилита для прошивки этого модуля.Но в самом мануале про этот подуль идет смена id через утилиту ModBus с помощью функции write single registr.
    У них регистр меняется ,у меня нет.Почему? не понятно
    в мануале написано что если смотреть через окно communication при slave id 1
    Tx:000058-01 03 00 00 00 01 84 0A
    Rx:000059-01 03 02 00 01 79 84
    У меня так же, а вот когда я меняю на slave id 2 мои tx rx не совпадаю с тем что написано в мануале
    в мануле при slave id 2 :
    tx 06 00 02 04 80 2В 6А
    rx 06 00 02 04 80 2В 6А
    а у меня
    Tx:000070-01 03 00 00 00 04 44 09
    Rx:000071-01 03 08 00 02 C0 02 00 60 00 00 DE C9
    Разберём все посылки. Ориентируюсь на эту вот статью из инета: https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    Начало посылок - всегда АДРЕС устройства.
    Конец - всегда два байта CRC.
    Передаём: Для Адреса 0x01 Команда 0x03 - прочитать значение из регистра 0x00 00 в количестве 0x00 01 штук.
    Принимаем: От Адреса 0x01 ответ на Команду 0x03 - значения из регистров, занимают 2 байта (1 регистр) и равны 0x00 01.
    То есть, тут мы читаем адрес при помощи команды 0x03 из РЕГИСТРА НОМЕР 0.
    Это какая-то херня. Мы передаём, если это Modbus, Адресу 6 команду 00. Такого не бывает.
    Tx:01 03 00 00 00 04 44 09
    Rx:01 03 08 00 02 C0 02 00 60 00 00 DE C9
    Передаём: для Адреса 0x01 команду 0x03 прочитать регистры начиная 0x00 00 в количестве 0x00 04 - четырёх штук.
    Принимаем: от Адреса 0x01 ответ на команду 0x03 (чтение регистров) в виде 0x08 - 8 байт данных (4 регистра по 2 байта). Данные регистров:
    0 = 0x00 02
    1 = 0xC0 02
    2 = 0x00 60
    3 = 0x00 00
    ...якобы в регистре 0 (адрес, как написано в документации) записано 0x00 02.
    спасибо,доступно для понимания
    Нужно больше точной инфы. В какой номер регистра и чем посылается запрос на смену адреса?
    Запрос проходит успешно?
    А то ведь 40001 - ЭТО НЕ НОМЕР РЕГИСТРА, КУДА НАДО ПИСАТЬ.
    при коннекте с модулем я использую read holding registrs .adress у меня получается 1 тк стоит галочка в PLC adress Base(1). Чтобы сменить адрес после подключения к slave id 1 я использую функцию write singl registr
    пареметры
    slave id 1
    adress 1
    value 2
    Запрос проходит успешно и строка с slave id 1 меняется на slave id 2 . Но входами выходами я управлять не могу под slave id 2 . Могу только при slave id 1. получается даже так что строка визуально показывает что slave id 2 а управление входами выходами происходит под slave id 1 .
    еще конкретная информация :
    в мануале к модулю написано что если смотреть через окно communication при slave id 1
    а у меня
    Используйте геркулес и https://rapidscada.net/modbus/
    Разберитесь с модбасом. А то вы похоже путаете и коилы, и регистры, и команды чтения и записи.
    ознакомлюсь,спасибо. Но эту задачу с присвоением все равно надо решить)
    С китайскими платами могут быть любые заморочки, например может нужно подтверждение смены ID по другому адресу или после перезагрузки.
    А бывает что адрес вообще не меняется, или опять же из-за отсутствия документации адрес записи (подтверждения) не известен.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.04.2023, 12:22
  2. Как обратиться к модулю ввода?
    от дрю в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 15:25
  3. НПТ-1 к модулю ввода
    от AndreyAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 11:59
  4. Вопрос по модулю МУ 110 8И
    от Severvel в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 12:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:42
