Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по регулятору температуры 2ТРМ1
    По умолчанию Вопрос по регулятору температуры 2ТРМ1
    Заранее прошу прощения, если выбрал не тот раздел.
    Суть такова: нужно настроить регулятор 2ТРМ1, чтобы он контролировал температуру пробоотборной линии.
    На данный момент линия самостоятельно нагрелась до 260 градусов и при уставке 180 градусов с гистерезисом 1°.
    В режиме программирования параметров группы а, параметр а1-1 не даёт выбрать 5-6-7 варианты. Это П-регуляторы для нагрева, для охлаждения и регистратор.
    Полагаю, мне нужен именно П-регулятор для нагрева, но выбрать его вообще никак не получается.
    Может быть, кто-то может подсказать на этот счёт?
    Спасибо за внимание.😊
    8,300
    Цитата Сообщение от Kosselance Посмотреть сообщение
    Спасибо за внимание.��
    Если Вам нужен(хочется) П-регулятор, мне кажется надо приобрести соответствующую модификацию 2ТРМ1, в смысле, с аналоговыми выходами, тогда и соответствующие настройки появятся!
    Пока у Вас двухпозиционный(релейный) регулятор с дискретными выходами!
    Что установка работает с большим перерегулированием возможно виновата большая инерционность системы нагрева или неправильно подобран(установлен) датчик температуры! Если всё остальное правильно работает, в смысле, нагрев отключается при заданной температуре!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2023 в 12:13.
    Название модификации ТРМ и параметры регулирующего устройства?
    Спасибо за ответ! Будем думать)
    Товарищи, подскажите, невозможность включить режим "быстрого измерения" на 2ТРМ1 (параметр b0-5 не выводится) - от чего зависит? Пользую 2ТРМ1-Щ2.У.РР. Сигнал 4..20 мА на первом канале (b1-0 выставлен на 10), второй вход отключен. Впервые маю такой регулятор и не догоняю в чем дело.
    Здравствуйте, какого года у Вас прибор? Можно по зав.номеру определить 6-7 цифра. Никаких секретов нет, заходите в параметр b0-5 согласно структуре в РЭ. Скорее всего у Вас старый прибор 2008-2017 годов примерно, поэтому там просто не был заложен данный параметр. В более современных версиях он точно есть.
    Старший инженер группы технической поддержки
    Большое спасибо, у меня, действительно, старый прибор, 9 года.
    На свежем 2ТРМ1 23 года выпуска этот параметр есть. Но, товарищи, такое ощущение что этот параметр ни на что не влияет, а обещанное время реакции 0,1 сек. Что может быть не так? Токовый сигнал использую с китайского генератора сигнала 0-22 мА, контролирую его работу стрелочным миллиамперметром. Время реакции примерно 1 - 1,5 секунды, это довольно много.
    Спасибо
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Настройки фильтра не влияют?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Да, при уменьшении значения "постоянной времени цифрового фильтра" bx-9 время реакции уменьшается, разобрался.
    Спасибо!
  1. ОВЕН 2ТРМ1 и датчик температуры и влажности Элемер ИПТВ-056
    от Денис87 в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 16:59
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2021, 20:32
  3. Измерение температуры с 2ТРМ1
    от Drivery в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:31
  4. Вопрос по регулятору ТРМ1
    от spleet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 19:44
  5. Вопрос по 2ТРМ1 xxx и
    от sofron в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 12:45
