Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Неверное значение сетевой переменной
    По умолчанию Неверное значение сетевой переменной
    Доброго времени суток!
    ПР205.
    Созданы одинаковые сетевые переменные (целочисленные uint16). При создании шаблона на изменение значений этих переменных owencloud ругается на изменение значения одной из переменных.
    Не пойму, в чем может быть причина?
    В OwenCloud ПР205 добавлен как "Автоопределяемые приборы ОВЕН"?
    В программе ПР205 не заданы Минимальное и Максимальное значения для данной переменной 1.png
  1. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  2. Как назначить сетевой переменной значение по умолчанию?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 11:21
  3. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
