ПЛК110-24-30РМ
При старте проекта из codesys все работает отлично. Но после создания загрузочного проекта и автономного старта с рычажком переведенном в положение "Работа" появляются глюки.
При выполнении опроса из OPC-сервера(lectus) периодически гаснет индикатор "Работа" и вместе с ним индикаторы дискретных выходов, если они были включены (реле отключается).
Если в данном режиме подключиться codesys-ом, загорается индикатор "Связь" и глюки сразу пропадают.
В чем может быть причина?
