Задача была управлять печкой не дискретно а с плавной мощностью (аналоговый сигнал). Для этого как раз подходит HD-2544.LA
Но вот беда, напутал с маркировкой при заказе ТРМ251, и выход1 там не аналоговый, а для твердотельного реле (Т).
Нигде не смог найти информацию - HD-2522.10U подойдет или нет.
У ТРМ251 выход 4...6в 70мА, а у HD-2522.10U Управляющий сигнал 0…10 В. А твердотельные реле у других производителей вообще 0...32 В
Добрый день, у ТРМ251 по заказу управляющий выход может быть как 0..10В для HD-2522.10U , либо 4..20мА для HD-2544.LA , определяется это при заказе. Управляющий сигнал 0..32В - дискретный , для него используется ТРМ251 с выходом Т.
