И к тому же такие способы диагностики некорректного кода больше подходят к чужому коду а не собственному
В первую очередь - да. По работе, иногда, приходится читать чужой код.
Но и свой, написанный давно, код можно сходу не разобрать. Не знаю, как у Вас, но у меня с течением времени подход к проектированию меняется. Иногда смотрю на свой код 3-6 летней давности, и думаю, "зачем так написал? можно же было вот-так... и было бы лучше, быстрее, понятнее (ненужное зачеркнуть)".
Сообщение от capzap
Вот пользуясь случаем хочу спросить про Вашу подпись, какими тестами пользуетесь в КДС, мне например не встречались, сам я только записывал нужные значения в фифо
Для тестирования модулей (ФБ, функций) на текущий момент использую самописные тесты.
и для CDS2 и для CDS3 подход схожий (ниже тестируется некий ФБ для управления прожектором):
1) Объявляю структуру, содержащую желаемые значения входов и выходов тестируемого ФБ
2) Реализую функцию, назначение которой:
2.1) Установить значения входов;
2.2) Вызвать тестируемый ФБ;
2.3) Сравнить значения выходов с ожидаемыми;
2.4) Вернуть TRUE, если состояние выходов ФБ равно ожидаемому, иначе вернуть FALSE и записать сообщение в лог с сообщением о том почему тест провален
Скрытый текст:
Интерфейс
Задает состояние входов ФБ типа prv_FastOutPulseGenerator по адресу pfbFopgToTest.
Вызывает его и проверяет состояние выходов.
Если состояние выходов не соответствует ожиданию - добавляет запись в лог.
Возвращает TRUE, если состояние выходов соответствовало ожиданию.
FALSE во всех остальных случаях
FUNCTION AssertSpotlightOutputs : BOOL
VAR_INPUT
sModuleName : TestMessage; (* Название теста *)
pfbSpotlightToTest : POINTER TO Spotlight;
stTestToExecute : SpotlightTest;
END_VAR
Реализация:
AssertSpotlightOutputs := FALSE;
IF pfbSpotlightToTest = 0 THEN
AddMessageToTestLog ('AssertSpotlightOutputs', 'Некорректный указатель на ФБ');
ELSE
pfbSpotlightToTest^.eSensorsState := stTestToExecute.eSensorsState;
MoveSpotlightToDirection (pfbSpotlightToTest, stTestToExecute.eDirection);
pfbSpotlightToTest^.xNeedToTurnOn := stTestToExecute.xNeedToTurnOn;
pfbSpotlightToTest^();
IF pfbSpotlightToTest^.xIsTurnedOn <> stTestToExecute.xIsTurnedOn THEN
AddMessageToTestLog (sModuleName, 'Некорректное состояние xIsTurnedOn');
ELSIF pfbSpotlightToTest^.eMoveDirection <> stTestToExecute.eCurrentDirection THEN
AddMessageToTestLog (sModuleName, 'Некорректное состояние eMoveDirection');
ELSIF pfbSpotlightToTest^.xIsTurnedOn <> stTestToExecute.xIsTurnedOn THEN
ELSIF pfbSpotlightToTest^.xIsMoving <> stTestToExecute.xIsMoving THEN
AddMessageToTestLog (sModuleName, 'Некорректное состояние xIsMoving');
ELSIF pfbSpotlightToTest^.xDirectionChanged <> stTestToExecute.xDirectionChanged THEN
AddMessageToTestLog (sModuleName, 'Некорректное состояние xDirectionChanged');
ELSE
AssertSpotlightOutputs := TRUE;
END_IF
END_IF
3) Пишу ФБ-тесты (1 ФБ - 1 тестируемая концепция), в которых
3.1) массив структур SpotlightTest заполнен в соответствии с тем, что хочу протестировать
3.2) Происходит последовательный вызов функции из п.2 и передача ей необходимого теста и ФБ
Для CODESYS 3.5 разрабатываю библиотеку, чтобы уменьшить количество написанной вручную обвязки.
Но, пока что, она не на той стадии готовности, когда ее можно показывать людям.
А для тестирования проекта в целом использую Process Simulator (ПО бесплатно, с открытым исходным кодом).
Такая мини-скада, основная задача которой эмулировать поведение исполнительных механизмов.
Есть возможность писать свои скрипты на C#.
Все никак руки не дойдут до написания статьи на эту тему.
OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
