Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Читаем нестандартный протокол (SysLibCom, SysLibMem)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Lightbulb Читаем нестандартный протокол (SysLibCom, SysLibMem)
    Расскажу на конкретном примере как быть, когда вам попадается устройство со своим протоколом обмена данными по RS-232/485, и его надо подключить к ПЛК.
    0. Как вообще работают с портом
    Порт сначала открывают, потом используют его какое-то время, потом закрывают. Ошибкой будет постоянно при каждом запросе открывать и закрывать порт.
    Данные между устройствами передаются, как правило, в режиме запрос-ответ. Некоторые устройства могут постоянно слать данные и без запроса, но мы не будем рассматривать этот случай.
    В итоге для постоянного чтения какого-то параметра вы должны делать примерно так: открыть порт с определёнными параметрами (скорость, чётность и т.д.), отправить запрос, принять ответ, отправить запрос, принять ответ и т.д. пока контроллер не выключат. Конечно, ответ надо ждать. И никто не запрещает ждать его бесконечно, но разумнее спустя какое-то время (таймаут) после предыдущего запроса отправить запрос повторно или ещё как-то обработать ситуацию.
    1. Как работают с портом на ПЛК
    На ПЛК порт зачастую используется всё время работы, и поэтому его можно вообще не закрывать.
    Специфика отправки и получения внешних данных на ПЛК в том, что вам нельзя тормозить саму программу для ожидания, ведь она — не забываем — должна пересчитываться много-много раз в секунду как можно быстрее. Вдобавок не предусматривается способа как-то подписаться на получение данных, чтобы по мере поступления ответа что-то извне вызывало ваши функции обработки или иным образом сообщало о поступлении данных, как это бывает возможно при программировании под современный персональный компьютер. Поэтому на ПЛК после отправки запроса мы сами должны постоянно проверять наличие ответа.
    2. Чем работают с портом на ПЛК
    Для работы с последовательным портом используется библиотека SysLibCom. В ней нас интересуют 4 функции:
    • SysComOpen(номер_порта) — открыть порт, то есть выразить системе своё намерение его единолично использовать. По документации эта функция должна возвращать дескриптор порта (билет на применение порта в других функциях). Однако в случае с ПЛК110/160 она возвращает некую ерунду, по которой можно определить, открылся ли порт, а в других функциях вместо дескриптора используется номер порта.
    • SysComSetSettings(параметры) — устанавливает параметры порта (скорость, чётность и т.д.), по коду возврата можно определить, получилось ли задать параметры;
    • SysComWrite(дескриптор/номер_порта, указатель_на_буфер, размер_буфера) — эта функция пишет данные из указанного вами буфера в порт и возвращает число, указывающее, сколько байт ей удалось записать в этот раз;
    • SysComRead(дескриптор/номер_порта, указатель_на_буфер, сколько_прочитать) — эта функция читает данные из порта в указанный вами буфер и возвращает число, указывающее, сколько байт ей удалось прочитать в этот раз.
    3. Как организовать последовательный опрос устройства
    Чтобы не запутаться, на каком шаге вы остановились, и чтобы вообще «шагать», я рекомендую просто запоминать номер шага одной переменной и менять его по мере прохождения. Можно, конечно, использовать и большее число переменных-признаков, чтобы запомнить различные события вроде «запрос отправлен» и «ответ прочитан», как это делается в других примерах, но я нахожу такой способ сложным в изолировании шагов друг от друга и в добавлении/удалении шагов.
    Давайте теперь распишем шагами наш автомат.
    1. Открывать порт. Если открылся, то идём дальше.
    2. Выставлять параметры порта. Если выставились, идём дальше.
    3. Сформировать запрос и идти дальше.
    4. Отправлять запрос. Когда он целиком отправлен, идти дальше.
    5. Принимать ответ. Когда он целиком принят, разобрать его и перейти к шагу 3.
    Плюс общее правило: если мы слишком долго стоим на одном шаге, то считать это таймаутом. Прошу заметить, что я использовал несовершенные формы глаголов — открывать, выставлять, отправлять, принимать. Так как мы не тормозим программу, то все эти действия могут выполняться не сразу, особенно приём данных — нет гарантии, что ответ придёт одним куском. Поэтому мы не можем просто сделать, мы будем делать пока не сделаем. Только формирование запроса, как правило, удаётся сделать в один приём.
    Такие простые автоматы удобнее всего реализуются конструкцией CASE языка ST. С человеческого переводится почти дословно:
    Код:
    CASE step OF
        0:
            port := SysComOpen(0);
            IF port = удалось_открыть THEN
                step := step + 1;
            END_IF
        1:
            IF SysComSetSettings(настройки) = получилось THEN
                step := step + 1;
            END_IF
        2:
            buffer[0] := 1; (* адрес устройста *)
            buffer[1] := 48; (* код запроса *)
            buffer[2] := 9F; (* контрольная сумма *)
            step := step + 1;
        3:
    END_IF
    Ну а общее правило о том, чтобы слишком долго не стоять на одном месте, мы можем сделать где-то за пределами этой конструкции.
    4. Что за буферы, как отправлять их содержимое и как принимать в них данные
    Буфер это временное хранилище данных. Байтовый массив, как правило; буквально ARRAY OF BYTE. Вы в своём буфере будете подготавливать запрос и собирать по кусочкам ответ. Контроллер в своём буфере тоже будет собирать ваши данные для отправки и получения. Так что не ждите, что ваш запрос уйдёт прямо моментально. Да и для различных частей контроллера ваша программа тоже не моментальна, оттого данные и приходится буферизовать, чтобы более равномерно их обрабатывать.
    В предыдущем пункте было упомянуто, что данные могут не уйти и не прийти одним куском. А если их много, то почти наверняка получится несколько фрагментов. Поэтому функции SysComWrite и SysComRead написаны так, чтобы можно было легко скользить по буферу и даже стоять в нём на одном месте. Для этого нужно всего лишь смотреть, сколько байтов реально удалось получить или отправить, а в следующий раз начинать на это же число дальше и просить на это же число меньше. Короче, вот:
    Код:
    count := count + SysComRead(port, ADR(buffer) + count, SIZEOF(buffer) - count);
    Этой строкой мы заполним буфер от начала до конца вне зависимости от того, каким числом фрагментов нам придёт ответ и сколько фрагментов окажутся пустыми. Пускай буфер у нас 10 байт, и нам идут фрагменты: 4 байта, 0 байт, 6 байт. Сначала прибавилось 4, count стало 4, в следующий скан мы даём адрес больше на 4 и просим меньше на 4, но приходит 0, который сумму не меняет (стоим на месте). И как только count становится равным ожидаемому числу байт, мы можем считать, что получили необходимый объём данных.
    5. Тривиальный протокол
    Допустим, мы опрашиваем светофор. К нему прилагается спецификация протокола:
    В запросе нулевой байт это адрес светофора, первый байт — код функции, второй байт — параметр функции. Есть два кода: 54 — узнать текущий сигнал, 68 — сменить сигнал. Сигналы обозначаются так: 1 — красный, 2 — жёлтый, 4 — зелёный. Ответ светофора на обе функции: свой адрес, код сигнала, контрольная сумма. Контрольная сумма это адрес+код_сигнала. Порт светофора: 19200/8/N/1. Ждать ответа дольше 300 мс не имеет смысла.
    Погнали:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        step, _step, count: DINT; (* номер шага, номер шага на предыдущем цикле ПЛК, счётчик данных *)
        rx_buffer, tx_buffer: ARRAY [0..5] OF BYTE; (* буферы на отправку и на приём, можно обойтись одним *)
        timeout: TON := (PT := T#300ms); (* этим таймером будем делать таймауты *)
    END_VAR
    VAR CONSTANT
        port: COMSETTINGS := (Port := COM1, dwBaudRate := 19200);
        traffic_light_address: BYTE := 1; (* Адрес светофорного блока *)
    END_VAR
    CASE step OF
        0:
            (*  Сравнение с нулём вместо захвата
                дескриптора потому что Овен *)
            IF SysComOpen(port.Port) = 0 THEN
                step := step + 1;
            END_IF
        1:
            IF SysComSetSettings(port.Port, ADR(port)) = 0 THEN
                step := step + 1;
            END_IF
        2:
            tx_buffer[0] := traffic_light_address; (* Адрес светофора *)
            tx_buffer[1] := 54; (* Узнать текущий сигнал *)
            tx_buffer[2] := 0; (* Чтение сигнала не требует параметров *)
            count := 0;
        3:
            (* Как правило, короткие запросы уходят одним куском, но мы перестрахуемся *)
            count := count + SysComWrite(port.Port, ADR(tx_buffer) + count, 3 - count, 0);
            IF count >= 3 THEN
                count := 0; (* Обнуляем счётчик для следующего шага *)
                step := step + 1;
            END_IF
        4:
            count := count + SysComRead(port.Port, ADR(rx_buffer) + count, 3 - count, 0);
            IF count >= 3 THEN
                IF rx_buffer[0] = traffic_light_address AND rx_buffer[2] = rx_buffer[1] + rx_buffer[0] THEN
                    ;(* Верный ответ. В rx_buffer[1] лежит код текущего сигнала светофора *)
                ELSE
                    ;(* Нам ответил не тот светофор или данные повреждены, хоть их и пришло достаточно *)
                END_IF
                step := 2; (* Можно и 3, т.к. запрос не меняется *)
            END_IF
    END_CASE
    timeout(IN := step = _step);
    IF timeout.Q THEN
        (*  Мы дольше 300 мс на одном шаге.
            Можно попробовать отправить запрос повторно *)
        step := 3;
    END_IF
    _step := step;
    В принципе, этот код должен быть рабочим. Только проверить его не на чем.
    6. Читаемость и отлаживаемость
    В нагрузку к тому, что состояние автомата выражается всего одной переменной, которую всегда можно поменять одним движением, получаем ещё возможность проименовать шаги вместо их нумерации. Достаточно ввести тип-перечисление:
    Код:
    TYPE X_STEP : (X_OPEN, X_SETUP, X_MAKE_QRY, X_SEND_QRY, X_RECEIVE_RESPONSE); END_TYPE
    Соответственно можем написать
    Код:
    VAR
        step, _step: X_STEP;
    END_VAR
    CASE step OF    X_OPEN: ... ;
        X_SETUP: ... ;
        X_MAKE_QRY: ... ;
    END_CASE
    Теперь не надо запоминать номер шагов и переключать их можно тоже по именам: step := X_SEND_QRY.
    А в случае неоднократного таймаута вместо очередного запроса можно выставить заведомо некорректный шаг, в котором будет содержаться и последний корректный: step := step + 100. И теперь коды со 100 до 104 будут означать завершение опроса на определённом шаге из-за таймаута. Вдобавок кодесис подсветит такие значения красным, т.к. они не будут входить в диапазон значений типа X_STEP.
    7. Оформление в виде функционального блока
    У функционального блока не должно быть зависимостей от конкретных данных в проекте, поэтому открывание порта выносится «за скобки». Кроме того, функциональные блоки используются через выходные и выходные переменные. Входными можно назначить такие вещи, как адрес, код функции, код нужного значения и даже активацию блока (вход Enable как в modbus.lib от Овена). На выход можно пустить признак успешности обмена, полученное значение, код ошибки и т.д.
    8. Жонглируем байтами
    Разумеется, почти любой нетривиальный протокол имеет поля, которые занимают больше одного байта и из буфера их простым "a := b[5]" не вытащить. На помощь приходят два средства: указатели и SysLibMem. Первое я не буду рассматривать из-за ограничений по кратности, которые доставляют много хлопот в данном случае. А вот во втором есть простая и полезная функция SysMemCpy (memory copy). Указываете ей куда, откуда и сколько байт скопировать, и получаете, например, REAL, который лежал в буфере с N по N+3 байты. То есть если спецификация протокола говорит, что в ответе с 5 по 8 байты лежит текущее значение в формате IEEE754, то от вас требуется только это:
    Код:
    VAR
        buffer: ARRAY[0..20] OF BYTE;
        value: REAL;
    END_VAR
    SysMemCpy(ADR(value), ADR(buffer) + 5, SIZEOF(value));
    Ещё бывает порядок байтов, который отличается от нужного вашему процессору. Тогда используем SysMemSwap(адрес_где_перевернуть, сколько_перевернуть, по_сколько_переворачивать). Ещё есть SysMemSet — используется, как правило, для обнуления буфера, но может забить указанный участок памяти и любым другим символом кроме нуля.
    9. Реальный протокол
    Как-то я столкнулся с тензоусилителем-преобразователем одной белорусской фирмы. По их заявлениям устройство поддерживало протокол modbus. Меня ещё перед заказом смутило то, что я не смог нигде выяснить раскладку modbus-регистров преобразователя. Когда устройство наконец пришло, то из документов я узнал, что из общего с модбасом там только метод вычисления контрольной суммы. Вот ссылка на спецификацию (продублирую вложением): http://tilkom.com/download_files/download/modbus.pdf. Обратите внимание на имя файла и на заголовок в документе. Знающие люди не дадут соврать — в действительности модбасом там не пахнет. С другой стороны, протокол несложный, так что смело расчехляем кодесис. Дальше мои рассуждения во время ознакомления со спецификацией и боевой код из проекта.
    Нам требуется только текущее значение усилия, и значит, нас интересуют лишь некоторые функции. После беглого чтения выясняется, что устройству сначала надо подать запрос на начало измерений (код 101), а потом уже запрашивать текущие показания (код 104). Заканчивать измерения (102) и закрывать порт смысла нет, т.к. мы просто читаем текущее показания пока не снимут питание, а дальше хоть трава не расти — и устройство, и порт будут в исходном состоянии при включении.
    Запросы и ответы небольшие. Возьмём буфер в 17 байт на отправку запроса и в 32 байта на приём ответа (можно посчитать максимальную длину запроса и ответа и принять их в качестве размеров).
    Контрольная сумма вычисляется как в модбасе — слямзим из какого-нибудь примера или переведём с другого языка.
    Читаем только с одного устройства, так что не будем сильно париться над возможностями планирования группового опроса.
    Читать также требуется максимально быстро, так что не будем делать планирование по таймеру. Да и если бы не требовалось, всё равно проще запрашивать сразу после получения ответа, чем выжидать интервал.
    Для достижения максимальной частоты опроса попробуем избавиться от холостого цикла, который возникает при использовании CASE-автомата, т.е. когда ответ уже принят, но запрос будет отправлен только на следующем цикле ПЛК. Можно обернуть CASE-блок в цикл REPEAT, чтобы получить возможность прогнать CASE повторно выставлением признака для UNTIL. Чтобы не начудить и не скатиться в бесконечный повтор, сделаем признак по умолчанию запрещающим повтор. В итоге этот подход даст прирост со 180 до 220 чтений в секунду.
    Начинаем (ш)кодить. Перепишем коды запросов в перечислимый тип:
    Код:
    TYPE TLK_CMD : (
        READ_VERSION := 66, GET_CURRENT_TIME, SET_CURRENT_TIME, GET_MESSAGE,
        START_MEASURING := 101, STOP_MEASURING, GET_ID, READ_BASE,
        READ_SPEED, READ_TEMP, READ_COMPLEX, STREAM_BASE, SET_PARAM
    END_TYPE
    Зачем переписал все, если нужны только два — не знаю. Не важно, не мешают. Пропишем шаги для автомата (на самом деле постепенно добавлялись):
    Код:
    TYPE TLK_XSTATE : (
        TLKX_IDLE, (* бездействие *)
        TLKX_START_QRY, (* запрос на начало измерений *)
        TLKX_START_ACK, (* приём ответа на запрос начала измерений *)
        TLKX_VALUE_QRY, (* запрос на текущее показание *)
        TLKX_VALUE_RSP, (* приём текущего показания *)
        TLKX_SUCCESS, (* здесь побудем для индикации успешного обмена, пускай все знают *)
        TLKX_STOP_QRY,
        TLKX_STOP_ACK,
        TLKX_ERROR
    END_TYPE
    Ещё хочется специализированный таймер, а то надоело вводить дополнительные переменные для TON. Назовём его STATE_TIMER, пускай он считает заново при любом изменении входного значения:
    Код:
    FUNCTION_BLOCK STATE_TIMER
    VAR_INPUT
        STATE: DWORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        ET: TIME; (* ET grows until STATE is changed, which causes it to reset to T#0s *)
    END_VAR
    VAR
        timer: TON;
        _STATE: DWORD;
    END_VAR
    timer(IN := STATE = _STATE, ET => ET, PT := DWORD_TO_TIME(NOT 0));
    _STATE := STATE;
    Где у нас там был чужой код для расчёта контрольной суммы из модбаса? Причешем его чуть-чуть, потестируем, и получим функцию:
    Код:
    FUNCTION CRC16 : WORD
    VAR_INPUT
        data_ptr: POINTER TO BYTE;
        length: UDINT;
    END_VAR
    VAR
        iter: UDINT;
        table_idx: BYTE;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
        C_LOOKUP: ARRAY [0..255] OF WORD :=
            16#0000, 16#C0C1, 16#C181, 16#0140, 16#C301, 16#03C0, 16#0280, 16#C241,
            16#C601, 16#06C0, 16#0780, 16#C741, 16#0500, 16#C5C1, 16#C481, 16#0440,
            16#CC01, 16#0CC0, 16#0D80, 16#CD41, 16#0F00, 16#CFC1, 16#CE81, 16#0E40,
            16#0A00, 16#CAC1, 16#CB81, 16#0B40, 16#C901, 16#09C0, 16#0880, 16#C841,
            16#D801, 16#18C0, 16#1980, 16#D941, 16#1B00, 16#DBC1, 16#DA81, 16#1A40,
            16#1E00, 16#DEC1, 16#DF81, 16#1F40, 16#DD01, 16#1DC0, 16#1C80, 16#DC41,
            16#1400, 16#D4C1, 16#D581, 16#1540, 16#D701, 16#17C0, 16#1680, 16#D641,
            16#D201, 16#12C0, 16#1380, 16#D341, 16#1100, 16#D1C1, 16#D081, 16#1040,
            16#F001, 16#30C0, 16#3180, 16#F141, 16#3300, 16#F3C1, 16#F281, 16#3240,
            16#3600, 16#F6C1, 16#F781, 16#3740, 16#F501, 16#35C0, 16#3480, 16#F441,
            16#3C00, 16#FCC1, 16#FD81, 16#3D40, 16#FF01, 16#3FC0, 16#3E80, 16#FE41,
            16#FA01, 16#3AC0, 16#3B80, 16#FB41, 16#3900, 16#F9C1, 16#F881, 16#3840,
            16#2800, 16#E8C1, 16#E981, 16#2940, 16#EB01, 16#2BC0, 16#2A80, 16#EA41,
            16#EE01, 16#2EC0, 16#2F80, 16#EF41, 16#2D00, 16#EDC1, 16#EC81, 16#2C40,
            16#E401, 16#24C0, 16#2580, 16#E541, 16#2700, 16#E7C1, 16#E681, 16#2640,
            16#2200, 16#E2C1, 16#E381, 16#2340, 16#E101, 16#21C0, 16#2080, 16#E041,
            16#A001, 16#60C0, 16#6180, 16#A141, 16#6300, 16#A3C1, 16#A281, 16#6240,
            16#6600, 16#A6C1, 16#A781, 16#6740, 16#A501, 16#65C0, 16#6480, 16#A441,
            16#6C00, 16#ACC1, 16#AD81, 16#6D40, 16#AF01, 16#6FC0, 16#6E80, 16#AE41,
            16#AA01, 16#6AC0, 16#6B80, 16#AB41, 16#6900, 16#A9C1, 16#A881, 16#6840,
            16#7800, 16#B8C1, 16#B981, 16#7940, 16#BB01, 16#7BC0, 16#7A80, 16#BA41,
            16#BE01, 16#7EC0, 16#7F80, 16#BF41, 16#7D00, 16#BDC1, 16#BC81, 16#7C40,
            16#B401, 16#74C0, 16#7580, 16#B541, 16#7700, 16#B7C1, 16#B681, 16#7640,
            16#7200, 16#B2C1, 16#B381, 16#7340, 16#B101, 16#71C0, 16#7080, 16#B041,
            16#5000, 16#90C1, 16#9181, 16#5140, 16#9301, 16#53C0, 16#5280, 16#9241,
            16#9601, 16#56C0, 16#5780, 16#9741, 16#5500, 16#95C1, 16#9481, 16#5440,
            16#9C01, 16#5CC0, 16#5D80, 16#9D41, 16#5F00, 16#9FC1, 16#9E81, 16#5E40,
            16#5A00, 16#9AC1, 16#9B81, 16#5B40, 16#9901, 16#59C0, 16#5880, 16#9841,
            16#8801, 16#48C0, 16#4980, 16#8941, 16#4B00, 16#8BC1, 16#8A81, 16#4A40,
            16#4E00, 16#8EC1, 16#8F81, 16#4F40, 16#8D01, 16#4DC0, 16#4C80, 16#8C41,
            16#4400, 16#84C1, 16#8581, 16#4540, 16#8701, 16#47C0, 16#4680, 16#8641,
            16#8201, 16#42C0, 16#4380, 16#8341, 16#4100, 16#81C1, 16#8081, 16#4040;
    END_VAR
    CRC16 := NOT 0;
    FOR iter := 0 TO length - 1 DO
        table_idx := WORD_TO_BYTE(CRC16 XOR data_ptr^);
        CRC16 := SHR(CRC16, 8);
        CRC16 := CRC16 XOR C_LOOKUP[table_idx];
        data_ptr := data_ptr + 1;
    END_FOR
    Тут важен подход — сам я это с нуля не писал и никому не советую. Учимся гуглить и подсматривать.
    Наконец есть всё, чтобы реализовать опрос. Шутка. На самом деле опрос этого конкретного устройства сначала выглядел как опрос светофора в п. 5, а уже потом код оброс плюшками. Барабанная дробь...
    Код:
    FUNCTION_BLOCK TLK_READER (* Считывает показания тензопреобразователей ООО Тилком (Белоруссия) *)VAR_INPUT
        enable: BOOL;        (* Пуск/остановка передатчика *)
        proceed: BOOL;        (* Разрешение на отправку очередного запроса *)
        port_handle: DWORD;    (* Дескриптор открытого и настроенного порта *)
        address: BYTE;        (* Адрес устройства *)
        timeout: TIME := T#300ms; (* Таймаут ожидания ответа *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        value: REAL;    (* Измеренное значение в заданных единицах *)
        done: BOOL;        (* Признак завершения обмена *)
        success: BOOL;    (* Признак успешного обмена *)
    END_VAR
    VAR
        poller_state: TLK_XSTATE; (* Состояние опрашивающего автомата *)
        pstate_timer: STATE_TIMER; (* Секундомер состояний автомата *)
        starter: R_TRIG; (* Пускатель автомата *)
        stopper: F_TRIG; (* Стоп автомата *)
        cmd_buf: ARRAY [0..16] OF BYTE; (* Буфер формирования команд к отправке *)
        rcv_buf: ARRAY[0..31] OF BYTE; (* Буфер получения данных *)
        i, valid_frame_count, timeout_count: DINT;
        crc: WORD;
        rpt: BOOL;
    END_VAR
    starter(CLK := enable);
    stopper(CLK := enable);
    IF starter.Q THEN (* 'enable' rising edge *)
        COM_DISCARD(port_handle);
        poller_state := TLKX_START_QRY;
    END_IF
    IF stopper.Q THEN (* 'enable' falling edge *)
        poller_state := TLKX_STOP_QRY;
    END_IF
    REPEAT
        rpt := FALSE;
        CASE poller_state OF
            TLKX_START_QRY:
                (* Заполнение командного пакета StartMeasuring *)
                    SysMemSet(ADR(cmd_buf), 0, SIZEOF(cmd_buf));
                    cmd_buf[0] := address;
                    cmd_buf[1] := INT_TO_BYTE(START_MEASURING);
                    cmd_buf[2] := 16#C;
                    cmd_buf[4] := 16#1;
                    cmd_buf[10] := 16#E8;
                    cmd_buf[11] := 16#03;
                    crc := CRC16(ADR(cmd_buf), 15);
                    cmd_buf[15] := WORD_TO_BYTE(crc);
                    cmd_buf[16] := WORD_TO_BYTE(SHR(crc, 8));
                (* ----->8----- *)
                SysComWrite(port_handle, ADR(cmd_buf), 17, 0);
                poller_state := TLKX_START_ACK;
                i := 0;
            TLKX_START_ACK: (* Receive StartMeasuring ACK *)
                IF i < 3 THEN
                    i := i + SysComRead(port_handle, ADR(rcv_buf) + i, 3 - i, 0);
                ELSE
                    i := i + SysComRead(port_handle, ADR(rcv_buf) + i, rcv_buf[2] - i + 5, 0);
                    IF i >= rcv_buf[2] + 5 AND pstate_timer.ET > T#200ms THEN
                        poller_state := TLKX_VALUE_QRY;
                    END_IF
                END_IF
                IF pstate_timer.ET > timeout THEN
                    timeout_count := timeout_count + 1;
                END_IF
            TLKX_VALUE_QRY:
                (* Заполнение командного пакета ReadBase *)
                    cmd_buf[1] := INT_TO_BYTE(READ_BASE);
                    crc := CRC16(ADR(cmd_buf), 3);
                    cmd_buf[3] := WORD_TO_BYTE(crc);
                    cmd_buf[4] := WORD_TO_BYTE(SHR(crc, 8));
                (* ----->8----- *)
                IF proceed THEN
                    SysComWrite(port_handle, ADR(cmd_buf), 5, 0);
                    poller_state := TLKX_VALUE_RSP;
                    i := 0;
                END_IF
            TLKX_VALUE_RSP: (* Receive ReadBase response *)
                IF i < 3 THEN
                ELSE
                    IF i >= rcv_buf[2] + 5 AND i >= 17 THEN
                        poller_state := TLKX_SUCCESS;
                        valid_frame_count := valid_frame_count + 1;
                        SysMemCpy(ADR(value), ADR(rcv_buf) + 11, SIZEOF(value));
                    END_IF
                END_IF
                END_IF
            TLKX_SUCCESS:
                IF proceed THEN
                    rpt := TRUE;
                END_IF
            TLKX_STOP_QRY:
                (* Заполнение командного пакета *)
                    cmd_buf[1] := INT_TO_BYTE(STOP_MEASURING);
                (* ----->8----- *)
                poller_state := TLKX_STOP_ACK;
                i := 0;
            TLKX_STOP_ACK:
                IF i < 3 THEN
                ELSE
                        poller_state := TLKX_IDLE;
                    END_IF
                END_IF
            TLKX_ERROR:
        END_CASE
    UNTIL NOT rpt END_REPEAT
    pstate_timer(STATE := poller_state);
    Из неописанного ранее здесь только чистка порта и двухэтапное чтение ответа. Первое, может, и не сильно надо, а вот второе давайте обсудим:
    Код:
    IF i < 3 THEN
    ELSE
        END_IF
    END_IF
    В тривиальном примере мы заранее знали, сколько байт в ответе. В этом реальном протоколе длина ответа заранее неизвестна, но указывается неподалёку от начала ответа — в третьем байте. Поэтому сначала мы читаем до третьего байта, а после него уже становится ясно, сколько нужно прочитать ещё. Можно сделать иначе — сколько получится, а потом уже разбираться, но это мне кажется неряшливым.
    Можно видеть, как переменная rpt делается TRUE, чтобы из состояния TLKX_SUCCESS тут же перейти в состояние TLKX_VALUE_QRY. Именно это позволило разогнаться со 180 до 220 чтений в секунду. Есть потенциал для дальнейшего разгона, но по-видимому, тензопреобразователь уже начинает запинаться. Для наблюдения введены переменные для подсчета успешных чтений и неуспешных.
    Вызывается этот ФБ следующим образом:
    Код:
    VAR
        tenso_port_opener: COM_OPENER := (
            PORT := C_TENSO_COM_PORT,
            CFG := (dwBaudRate := C_TENSO_COM_BDRATE));
        tenso_reader: TLK_READER := (
            address := C_TENSO_ADDR,
            enable := TRUE, proceed := TRUE);
    END_VAR
    VAR CONSTANT
        (* Параметры порта тензометра *)
        C_TENSO_COM_PORT: DWORD := 0; (* RS-485 *)
        C_TENSO_COM_BDRATE: DWORD := 115200;
        C_TENSO_ADDR: BYTE := 1;
    END_VAR
    tenso_port_opener();
    IF tenso_port_opener.READY THEN
        tenso_reader(port_handle := tenso_port_opener.HANDLE, value => tension);
    END_IF
    • Тип файла: pdf modbus.pdf (346.5 Кб, Просмотров: 459)
    Последний раз редактировалось Yegor; 25.10.2015 в 17:43.
    Йоу!
    Овеновский отдел тех. писателей разогнать, написание документации поручить Yegor.
    Я кстати до твоего текста никак не вдуплял, что ж такое возвращает SysComRead(). Спасибо.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Я замечал, что иногда она возвращает больше, чем просили. Не страшно, но надо иметь в виду при получении и разборе ответа.
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Я замечал, что иногда она возвращает больше, чем просили..
    Нда. Овен-то ладно, но КодеСись могли бы пару лишних строк черкнуть в своей доке.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Респект за статью. Часто приходится работать с нестандартными протоколами.
    Былоб не плохо нечто такого о сокетах, так сказать итог последних лет 7 о том как все таки работают сокеты у овена, они бы сами почитали.
    30.11.2012
    40RUS
    316
    Респект, отличное изложение. Один вопрос, Yegor, почему вы не используете префиксы в названиях переменных как то предписывает документация CDS?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    Это ничего, главное чтобы SysComWrite() не вернула больше, чем просят ))
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Рекомендует, а не предписывает (2.3). Standard.lib и другие самые часто используемые библиотеки не следуют этой рекомендации. Следовательно, венгерская нотация остается на откуп конечному программисту. Ну а раз так, то я волен её не глаголИспользовать.
    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    Йоу!
    Согласен на 100%!
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Огромное спасибо за статью.
  1. Нестандартный протокол
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:18
  2. нестандартный протокол
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:02
  3. Нестандартный протокол
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:22
  4. Codesys и нестандартный протокол для ПЛК
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 18:19
  5. Нестандартный протокол
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:49
