Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Возможно ли фиксировать на ПЛК160 потерю связи с OwenCloud.
    По умолчанию Возможно ли фиксировать на ПЛК160 потерю связи с OwenCloud.
    Доброго времени суток. Есть ПЛК160 который управляет вентиляцией, подключил его к OwenCloud. Всё замечательно, но бывает на объекте проблемы с интернетом. Возможно ли фиксировать на самом ПЛК факт потери связи с облачным сервером. А то ситуации бывают разные, например начал отстраивать ПИД, и ещё что и связь пропала, так бы прописал возврат в рабочий режим, да мало ли чего, хоть писать архив когда связи с облаком нет. Связь с облаком по TCP Ezernet.
    10,696
    облако на ping отвечает ? кто мешает на ПЛК делать проверку периодическую ?
    10,254
    это ни чего не докажет, на пинг ответит весь домен owemcloud.ru и ни какого отношения к посылке запросов именно от облака здесь не просматривается
    Хотя бы так. А как прописать команду в ПЛК на пинг до облака? Не знал что в ПЛК возможно такие команды прописать.
    10,696
    Ну доступ к овен клауд идет по доменному имени и IP могут меняться.
    А так в oscat network есть библиотеки и IP control и wget запросы и другие.
    Если речь о контроле наличия интернет.
    Опять же, capzap лучше знает по поводу API, может есть в том же oscat возможность посылать какой-то запрос именно на облако ?
    Благодарю. Не знал про наличие таких библиотек. Контроль наличия интернета уже не плохо. Если бы в облаке была возможность менять значения переменных ПЛК по событию, хотя бы простейшая, но увы.
    10,254
    документация на API доступна любому https://api.owencloud.ru/
    Другой вопрос, поможет ли обращение по api, узнавать отправляет ли облако запросы. Это скорее всего микросервисная архетиктура и сложно сказать глядя из вне что работает что нет. К тому же, это с ПК и с плк на базе линукса легко эти запросы делать, можно даже не кодить, что не скажешь про КДС 2.3
    Благодарю.) Для начала сделаю, хотя бы проверку интернета и доступности сервера облака. Может ещё что придумаю потом.)
    10,254
    теоретически запрашивая /v1/parameters/last-data можно вычислять то же значение времени или обновилось между запросами, так и станет ясно на связи ли прибор
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 06:15
  2. Потеря связи с ПЛК160
    от Герыч в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 18:40
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  4. ПЛК160-СП270 - нет связи
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 15:50
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 13:39
