Показано с 21 по 26 из 26
Тема: OWEN Process Manager
  1. #21
    Здравствуйте!
    Это продолжение к предыдущему вопросу: Запуск Процесса Овен вместе с загрузкой операционной системы.
    Проверил возможность запуска файла процесса из командной строки, как записано в руководстве OPM п 4.2. Файл «PROBA.opm» находится в папке C:\OWEN вместе с OPM.exe файлом.
    Записал полное имя файла C:\OWEN\OPM.Exe/Run PROBA.opm в командную строку.
    Файл запускается, но без выполнения, т.е. открывается в ждущем режиме. И запускается только тогда, когда открыта командная строка нажатием на Enter.
    Возможности сохранить информацию в командной строке я не нашёл!!. Т.е. ни о каком запуске программы вместе с запуском операционной системы речи быть не может!.
    Подскажите, пожалуйста, так это или нет??.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Александр1234 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Автозапуск процесса возможен только через ярлык - добавленный в автозапуск.
  3. #23
    ОРМ 1.2 лицензионный. При экспорте архивных данных в таблицу Excel почему-то теряется время сохраненных данных, только дата. В чем может быть дело?
  4. #24
    смените в exel формат ячейки на время или дата + время. по умолчанию в документе стоит формат только дата.
  5. #25
    Сообщение #21. После ОРМ.ехе пропущен пробел.
    Мой вопрос. В свойствах ярлыка я прописал путь С:\Owen\OPM.exe /Run 07.05.2024.opm
    Всё работает. Но этого не достаточно. Нужно что бы открывалось окно "Лупа(1)" , как это
    было до поломки HDD. Подскажите - какой параметр я должен дописать ?
    И где брать такого рода информацию?
    Последний раз редактировалось Dima_112; 08.05.2024 в 10:42.
  6. #26
    Проблема решена иначе.
    Поставил WinXP(32). В папку Автозагрузка скопировал 2 файла - ххх.opm и xxx.gpr.
    Открываются 2 программы. .gpr создаёт логи а .орм читает их, и выводит на графики.
    Полный автостарт срабатывает только если выключать РС не корректно (т.е. выдернуть из розетки).
    Ещё забавная фича - при загрузки курсор сам перемещается по столу, подходит к кнопки >, нажимает её.
    Потом подходит к Лупа(1), нажимает.
    И такой бутерброд придумали люди из компании Owen.
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 16.05.2024 в 09:05.
  1. ПЛК 100 + OWEN Process Manager
    от kucherik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 18:44
  2. Owen Process Manager v.2.02(a)
    от метролог в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:43
  3. МПР 51 и OWEN Process Manager
    от Plexsus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:56
  4. Owen Process Manager v.2.04a
    от Arkady в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 06:53
  5. Owen Process Manager
    от Kriz в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 17:29
