Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Нужна помощь со схемой
    Exclamation ПОМОГИТЕ С ЗАДАНИЕМ!
    ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ !
    Описание управления освещением.
    Экстренное снятие напряжение с целью управление, обеспечивается кнопочным выключателем SB1 (Аварийный стоп) с фиксацией. При нажатии SB2 вкл. EL4, через 5 сек. вкл. EL6. При повторном нажатии на SB2 откл. EL4, через 15 сек откл. EL6. SB3 вызывает вкл/откл. EL1.
    Срабатывание датчика движения ВК вызывает включение Отключение ВК
    отключает EL7.
    Включение SA1 поочередно с интервалом 10 секунд включаются EL2, EL3, EL4, EL7, EL8 не гаснут пока SAl ВКЛ.
    Выключение SA1 поочередно с интервалом 10 секунд выключаются EL2, EL3, EL5, EL7, EL8. При Выключении SA1 алгоритм поочередного Включения светильников EL2, EL3, EL5, HE останавливается.
    Включение SA2 включает EL7, Выключение SA2, выключает ЕЛ 7.
    Одновременное SA1-SA2 включает EL2, EL3, EL5, EL7, EL8,
    При нажатии SB3, все лампы отключается, чтобы включить лампы обратно надо выключить выключатель и включить
    Расскажите, пожалуйста, это как?
    Когда должна гореть лампа EL7?
    Когда должна гореть лампа EL5?
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.04.2024 в 14:54.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,264
    ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ !
    Иди к афтору оного и выясняй про EL4 (который и от SB2 и от SA1) //нахреновертили с EL5 походу
    Пусть препод вместе с учителем литературы сформулирует задание для ВК
    Что за HE?
    Что за перлы:
    В общем нужно подписать взять шесть отдать кредит подписать двенадцать семь вернуть подписать всегда. Чотко.
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    давайте ... преподавать квантовую запутанность с практическими опытами
    Уже. См. выше
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.04.2024 в 15:37.
  1. Нужна помощь
    от СергейНовосиб в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 08:33
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:16
