Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 200
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #81
    8,949
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Сергей Вы "умыли" меня оформлением программы, даже как то стыдно стало - спасибо за урок!
    Заметил, что при окончании "цикла" программа не успевает уходить в СТОП (ну или "окончание процесса", и всё дело в этом узле..., можете пояснить зачем он?
    Вложение 34786
    Здесь счётчики с автосбросом, уставка счётчика соответствует количеству циклов макроса, номер счётчика соответствует номеру макроса:
    Если у Вас один цикл, поставьте уставку "1" в соответствующем этому макросу счётчике! Я просто так для примера поставил разные значения!
    И макросы у меня все одинаковые, у Вас же они все разные будут! Я просто для примера взял один макрос пять раз чтобы показать, как я бы сделал на данный момент внешнюю обвязку!
    Увеличил длительность импульса "Стоп" до одной секунды, теперь всё выключается! В принципе, чтобы импульсы гарантированно воспринимались, длительность импульсов на входах должна быть не менее 16 циклов программы, например при цикле программы = 10 мс, длительность импульсов не менее 160 мс, у меня было 250 мс, но в симуляторе не работало, наверно симулятор тормозит!
    И множитель миллисекунд уменьшил в 10000 раз, с 60000 до 6, для проверки(быстрой) в симуляторе, для нормальной работы нужно при заливке программы в ПР вернуть множитель назад, короче как-то так!
    Посмотрел время цикла, прилично:
    Не удержался, проверил на железе с прежней длительностью импульса "Стоп" в 250 мс, затем ещё уменьшил до 200 мс, в железе всё нормально работает, как я и думал - симулятор тормозит, в симуляторе и при 500 мс не работает!
    И ещё мне кажется Вы путаете СМИ2 и СМИ1, СМИ2, что Вам советовали, по размерам и креплению аналогично вашему ИТП-11, можно прямо вместо него поставить и будет вам не только обороты в минуту показывать, но и любой другой параметр и переключать можно выводимые параметры кнопками или как ещё изловчитесь, хоть по времени по кругу гоняйте:
    http://www.owen.ru/catalog/svetodiod..._smi2/opisanie
    Кстати не один аналоговый вход ПР не задействован, можно и обороты получить с ПЧ и ещё что захочется, если ПЧ старинный, если современный типа овеновского там по сети RS485 можно не только получать с ПЧ всю интересующую информацию, но и управлять им без лишних проводов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.12.2017 в 21:56.
  2. #82
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Ну вроде бы подчистил, выравнял, хоть не стыдно людям показать. И всё таки счётчики я исключил, оставил только в пятом макросе внутри него. Сергей, на счёт аналоговых входов я думал, но ни где не встречал как внутри программы организовать его встречу, встречу с ПЧ....можете примерную ссылочку скинуть, изучить этот материал?
  3. #83
    8,949
    Ну вот, совсем другое дело!
    Уставки таймера обратного отсчёта времени сделайте такими:
    Иначе будет неверно считать(медленно), у вас цикл программы > 5 мс!
    И так по мелочи, необязательно выводить из макросов сигнал(переменную) "Работа", он туда заходит из вне и уже присутствует снаружи макросов, лишняя трата одного выхода макроса!
    Аналоговые входы по умолчанию уже сконфигурированы на токовый сигнал, можете посмотреть стр.27-33! Вы главное правильно подключите, а в программе мы его встретим, в бараний рог свернём!
    И хотел добавить, у Вас вот эти макросы и переменные полностью дублируют друг друга, оставьте или то или то:
    Лучше уберите второе(правое) и ненужный выход макросов можно удалить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2017 в 00:08.
  4. #84
    06.12.2017
    379
    [QUOTE=Сергей0308;265828]Ну вот, совсем другое дело!
    Сергей , честно говоря - ничего не понял. Какие критерии по этим временам? Или, может так - какие временные критерии железо воспроизводит адаптивно к человеческим часам?
  5. #85
    06.12.2017
    379
    Н
    А на счёт анал.входов - ума не прилажу, с какого бока подойти. Видимо макрос нужно сделать...? У нас в редукторе стоят две термопары (вых 4-20мА) показывают перегрев редуктора, они заводятся на прибор, который "сиреной" оповещает перегрев редуктора. При перегреве мы должны выключить всё и, продолжить процесс после остывания. Правда это бывает редко, когда кто-нить забудет охлаждающую воду включить, но всёж.... Поискал тут на форуме, нифига ничЁ не нашёл. С чего нужно начинать? Датчик видимо нужно так подключать...
  6. #86
    Вот вам для улучшения понимания. Датчики с внутренним преобразователем 4-20ma.
    Резисторы - защита от идиотов. Диоды - для безразрывного контроля мультиметром.
    И программа с парой макросов.
  7. #87
    06.12.2017
    379
    Во...спасибо, поразбераемся.
    Ну а схемку я вроде как правильно наваял?! Вот только про 200Ом не указал, голова дырявая. А защита от идиотов, это температурная тонкомпенсация?
  8. #88
    8,949
    [QUOTE=sertol64;265836]
    Суть понимания в следующем, в программе не может быть времени уставок, менее времени цикла программы, например у нас уставки генератора импульсов: время включённого состояния и время выключенного состояния - 5 мс, но так как время цикла программы - 10 мс, то эти уставки будут - 10 мс! В нашем случае не важно при нажатии кнопки пуск, процесс запустится сразу или спустя секунду и можно с этим не заморачиваться синхронизировав с секундными импульсами часов реального времени, на досуге, если будет время и Вы не против выложу свой вариант макроса для этого случая!
  9. #89
    Да.
    Нет. Это от совсем клинических случаев.
    Например от соединения вместе 109 и 109А проводов при поданном напряжении. Без резисторов 200ом вход ПР200 не выживет от такого варварства.
  10. #90
    Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.12.2017 в 16:18.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
