Страница 710 из 719 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,091 по 7,100 из 7181
  1. #7091
    27.01.2015
    12,280
    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В проекте для СПК110 есть конфигурация тревог и соответственно список текстов из 65 пунктов(все они дискретные). Есть ли возможность передать эти тревоги в master scada 3 не используя 65 отдельных точек?
    Добрый день
    Можете упаковать их в два LWORD, например (используя битовую маску).
  2. #7092
    Добрый день
    Есть ли какие то готовые библиотеки? (не совсем понимаю как битовую маску использовать) или может где то подробнее почитать об этом.
  3. #7093
    27.01.2015
    12,280
    Код:
    VAR
        xBool_00: BOOL;
        xBool_01: BOOL;
        xBool_63: BOOL;
        lwMask:  LWORD;
    END_VAR
    // в коде
    lwMask.0 := xBool_00;
    lwMask.1 := xBool_01;
    lwMask.63 := xBool_63;
    // далее нужным образом передаем lwMask в MasterSCADA
    Каждый LWORD позволяет с помощью битовой маски работать с 64 битами.
    Если нужно больше бит - объявляем еще LWORD'ы.
    Некоторые другие варианты работы с битовыми масками описаны здесь в п. 1.1.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
  4. #7094
    Код:
    VAR
        xBool_00: BOOL;
        xBool_01: BOOL;
        xBool_63: BOOL;
        lwMask:  LWORD;
    END_VAR
    // в коде
    Спасибо, теперь понял.
  5. #7095
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом возможно осуществить синхронизацию времени ПЛК210 с сервером точного времени?
    В Codesys 3.5 в разделе OwenRTC вкладку NTP не нашел (в отличии от СПК107). Тут какой-то другой принцип или где-то что-то добавить надо? Спасибо!
  6. #7096
    10,257
    может этот документ поможет, раздел 4.2 https://owen.ru/uploads/181/1/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf
  7. #7097
    Помог) Большое спасибо!
  8. #7098
    Здравствуйте.
    Подскажите, а как пользоваться вот этим примером: https://store.codesys.com/en/opc-ua-client-example.html
    Я загружаю в инсталлятор этот пакет, но где я должен его увидеть далее в ИДЕ?
  9. #7099
    Есть вопрос.
    Подскажите, если я создаю проект, который состоит из двух устройств, тот каким мне образом сделать обмен оперативными параметрами между этими железками?
    1. OPC сервер и клиент
    2. TCP сервер и клиент
    3. MQTT (обмен через третью сторону)
    4. Как-то еще?
    Желательно, что-бы это был функционал КДС, а не программная часть.
    Даст ли такой метод шифрование?
  10. #7100
    27.01.2015
    12,280
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Наши контроллеры не поддерживают этот функционал.
    Если вы планируете использовать его на контроллерах других производителей (не ОВЕН) - обратитесь в их техподдержку, пожалуйста.
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 17:40
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
