Страница 659 из 719 ПерваяПервая ... 159559609649657658659660661669709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,581 по 6,590 из 7181
  1. #6581
    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи в реализации алгоритма.
    При появлении положительного сигнала, нужно выдать один положительный импульс.
    А, при исчезновении положительного сигнала, нужно тоже выдать один положительный импульс
    Подаёшь этот сигнал на два элемента одновременно, первый r-trig, второй f-trig...
  2. #6582
    Ставил я их ) видимо импульс проходит настолько быстро, что не заметно. Поставлю tof и посмотрю. Спасибо
  3. #6583
    Длительность одного цикла, от 10 мкс.
    Поставь rs триггер на каждый и проверь. На сет один сигнал, на ресет другой, и наоборот. Ну или таймер на выключение, с ним длительность можно отрегулировать.
  4. #6584
    Доброе утро.
    Прошу помощи по организации структур и правильному расположению.
    есть набор данных:
    ---- Эти по идее должны быть persistent
    rTempSetPoint
    rTempHysteresis
    rTempAlarmLimitHi
    rTempAlarmLimitLo
    ----- А вот эти меняются
    xAlarmOutOfRange
    ----- причём вот эту структуру очень удобно привязывать к физическому сходу, сразу объявляя 3 поля
    ANALOG_SENSOR_VALUE
    rValue REAL Измеренное значение
    uiCycleTime UINT Циклическое время
    eStatus ANALOG_SENSOR_ERRORS Код статуса входа
    Сначала демал сделать:
    TYPE TEMP_POINT EXTENDS ANALOG_SENSOR_VALUE :
    STRUCT
    rTempSetPoint
    rTempHysteresis
    rTempAlarmLimitHi
    rTempAlarmLimitLo
    xAlarmOutOfRange
    END_STRUCT
    END_TYPE
    1) Но потом не понял можно ли как то из получившейся расширенной структуры вытащить структуру ANALOG_SENSOR_VALUE для привязки к физическим аналоговым входам. Чтобы не каждому каналу прописывать отдельную переменную, а сразу к 3, как это можно сделать если объявлять ANALOG_SENSOR_VALUE
    2) Как лучше поступать с уставкой, гистерезисом и верхним/нижним пределом для каждого датчика?
    Разделить на 2 отдельные структуры и запихать одну в персист? или объявлять в коде один раз?
    Можно ли в персист сразу выдавать элементам структуры изначальные значения?
    Последний раз редактировалось beatitas; 05.12.2023 в 13:02.
  5. #6585
    Откуда вы берёте вообще входы? С какого модуля ? Сколько модулей?
    Чтобы потом поместить их в структуру
    ANALOG_SENSOR_VALUE
  6. #6586
    Здравствуйте коллеги, вопрос такой: на ПЛК210 на дискретных входах висят сигналы(у меня аварийные), мне их нужно протестировать, как они в программе работают. Сигналы на TRUE, если я их фиксирую на FALSE, то через случайное время от 2 до 20 секунд они переходят на TRUE и потом опять на FALSE. Подскажите это нормально? Наверное через какое то количество циклов происходит самопроизвольный переход?Capture.PNG
  7. #6587
    27.01.2015
    12,280
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    есть набор данных:
    rTempSetPoint
    rTempHysteresis
    rTempAlarmLimitHi
    rTempAlarmLimitLo
    xAlarmOutOfRange
    ANALOG_SENSOR_VALUE
    STRUCT
    rTempSetPoint
    rTempHysteresis
    rTempAlarmLimitHi
    rTempAlarmLimitLo
    xAlarmOutOfRange
    END_STRUCT
    END_TYPE
    1) Нет, так не получится. В состав TEMP_POINT входят только поля ANALOG_SENSOR_VALUE, а не ее экземпляр.
    2) Как вам удобнее. Вы лучше знаете особенности своей задачи - если в целом проект не особо большой, то можно оставить одну структуру и объявлять ее экземпляры как PERSISTENT. Задать начальные значения полям структуры в этом случае можно.
  8. #6588
    27.01.2015
    12,280
    Добрый день. Это не нормально.
    Выложите простейший проект, в котором у меня получится это воспроизвести - тогда можно будет дать какие-то комментарии.
  9. #6589
    Попозже, пока на объекте работы веду
  10. #6590
    ANALOG_SENSOR_VALUE
    Входы с AI модулей MB210-101. Их в сети этого плк 5 штук. то есть до 40 сигналов. по факту скорее всего 27. Просто вентмашины на разных этажах поэтому отдельные модули.
    Евгений, благодарю.
    То есть при наличии всего 40 сигналов структуры можно целиком можно объявлять в Persistent, включая оперативные сигналы - заначения датчиков и ошибок?
    но объявлять их можно только так
    stPoolWaterTempSp: TEMP_POINT_SETTINGS; (*Уставка температуры воды в бассейне*)
    stPoolWaterTempSp.rSetPoint: REAL :=28;
    stPoolWaterTempSp.rHysteresys: REAL :=0.5;
    stPoolWaterTempSp.rAlarmLimitHi: REAL :=30;
    stPoolWaterTempSp.rAlarmLimitLo: REAL :=26;
    "короткое" объявление работать не будет?
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 17:40
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
