Сегодня волею случая устанавливал SP14 Patch 3 на Win11 21H2 (сборка 22000.318 - несколько более ранняя, чем у вас).
Все прошло корректно.
Перед началом установки инсталлятор решил скачать какой-то апдейт для рантайма Visual C++.
Когда вы пробовали установить CODESYS - у вас появлялось такое окно?
Был ли у ПК доступ к интернету в этот момент?
Пробовали ли отключать антивирус и брэндмауэр на время установки?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
не получается разобраться - почему не работают RS триггеры, при подаче сигнала на SET - Q1 не активируется у
waterTankDirtyFillToHiRS: RS;
waterTankCleanFillToHiRS: RS;
При этом триггеры
waterTankDirtyRS: RS;
waterTankCleanRS: RS;
Работают как и ожидалось.
Здравствуйте, может кто знает?
Хочу WebVisu сделать https, сейчас работает только http. Codesys runtime стоит на Raspberry Pi, пробовал через Security Agent, сертификат создал, но ничего не происходит и в журнале ошибка : "Failed to read certificate './PKI/cert/server.cer' in namespace 'WebServer'".
Михаил, спасибо. Нашёл, но ничего не понял - почему так работает:
Наверху выход блока таймера через R_TRIG подключен к этой переменной: waterTankCleanFillToHi
Получается в том месте он должен записываться только после того как на тригер прилетит Rising Edge - в него уйдёт сигнал TRUE длительностью 1 такт ?
В остальных случаях блок не записывается?
Сейчас перенёс весь блок с таймером вниз страницы - заработало как ожидалось. Значит триггер записывает переменную?
Или выход R_TRIG каждый такт генерирует FALSE, кроме того такта в который видит передний фронт?
Последний раз редактировалось beatitas; 29.11.2023 в 17:44.
