Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Помогите новичку..
  1. #51
    да я уж упростил задачу.. а вы все кочка и кочка..
  2. #52
    12,137
    Это для того что бы вы зря время не потратили на преодоление трудностей ,которые вы сами воздвигнули .Надо сначала видеть широко ,а потом сужать взгляд .
    Вы наверное очень хороший программист ,но в FBD вам это не очень поможет .Программистов взявших ПР видно за версту. Но это не значит что вы не осилите ОЛ .Много классических программистов на этом форуме освоили ОЛ.Чего и вам желаю .
    Кусок кода и кусок схемы это не одно и тоже ибо написание кода и построение схемы разные сути
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2018 в 20:41.
  3. #53
    8,970
    даже путь будет по времени.. изменю задачу "новая задача" программа должна по команте I1 включить Q1 на 2 сек, потом Q2 на 2 сек, Q3 на 2 сек, Q4 на две сек, Q1 на 2 сек, и Q2 на 2 сек.. (не используя "или" на выходе (чтб небыло проблем с маштабированием на 300 ходов.)) .. Поможете ?
    Я вот не гений программирования, но это же простенькая задача, короче как-то так:
    И скажем так с большими перспективами развития, ПЗУ практически не занято(5 бит из 32)!
  4. #54
    12,137
    Вот Сергей, Умница,уловил принцип с полу слова ...Но это лишь заготовка (болванка)
  5. #55
    8,970
    Да это заготовка, в ПЗУ для каждого шага можно писать что угодно, в данном случае например место останова!
  6. #56
    12,137
    Одним ПЗУ не обойтись ,если из любого места в любое ... Проше конечно ,когда из базовой точеки к нужной ,а потом обратно к базовой и от нее в любую ..
  7. #57
    сергей спасибо.. есть теперь от чего оттолкнуться.. ну и rovki тоже спасибо хоть и за критику..
  8. #58
    12,137
    Это толчек к развитию и освоению ОЛ ,а не критика (я же вариант предложил ,который вы пока не поняли) .Я дал вам удочку ,а Сергей маленькую рыбку ...Удачной рыбалки Вам ,что бы на ведро ухи хватило .
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2018 в 21:16.
  9. #59
    Вечер добрый , только начал изучать owen logic и возникли несколько вопросов... (ПР110)
    пробую написать "программу" замещения оператора на тельфере, карта задания есть, (типа вправо, поднять, влево 2 раза, опустить.. (порядка 300 операций, и на начало..))
    4 выхода заюзал на движение верх низ право влево.., но не могу на значить (2 выхода из блоков, пишет типа переменная может иметь один блок записи..) соответственно застопорился на этом моменте, можно их провести через "или", но 200 ходов.. запутаюсь. подскажите где моя ошибка , как реализовать.. (проект прилагаю.)
    Тормоз на горизонтальное перемещение есть?
    Вы в графическом виде (как это будет выглядеть) можете выложить? И фотографии места установки.
    Вся эта задача - "горизонтальный лифт" в котором:
    Подъём/опускание вместо открыть/закрыть двери.
    Вперёд/назад - вместо Вверх/вниз у обычного лифта.
    Алгоритм соответственно из обычного лифта выдрать и допилить по месту.
    ЗЫ: 8in/4out не хватит.
    Сигнализация о движении тельфера нужна. (светозвуковая).
    Датчики защиты - отсутствия людей в зоне перемещения груза ( Коробка упавшая на голову? или паллета/кроватка?).
    Сигнал захвата/освобождения груза...
  10. #60
    кстати да., чтото про лифт не подумал.. написал уже.. код корявый но работает.. Всем спасибо !
  1. Помогите новичку
    от rafikoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 13:17
  2. Помогите новичку
    от Nikolas1986 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 12:26
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. Помогите новичку))))
    от Витек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 18:40
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
