Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 100
Тема: Преобразование работы таймера
  1. #51
    8,964
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Сергей, из всего вышенаписанного я понял то, что все эти мультиплексоры можно объеденить в один макрос, называемый ПЗУ. Но я сомневаюсь что я правильно понял вот изза этих Ваших строк.
    Вложение 36362
    Тут я ничего не понял....
    Я как бы начал вносить в ПЗУ данные временные , это так я понял?
    Как-то так, вот вам проект, там я показал, как легко можно извлечь нужную уставку из макроса ПЗУ, который более чем в 2 раза перекрывает ваши потребности:
    Вам только таймер с индикацией отсчёта времени надо с паузой, я первый попавшийся взял, вроде всякие таймеры выкладывал и с паузой и без паузы, заменить думаю не проблема и обвязку там разную, короче я показал что всё работает! В ПЗУ номер константы соответствует номеру шага в программе, уставки идут без разрывов слева направо: 2 разряда - время шага(максимальное значение-41), 3 разряда - ток, 3 разряда - напряжение, последние 2 разряда - резерв, можно любые цифры писать, пока не используется! Для демонстрации уменьшил время шагов и диапазон кольцевого счётчика!
    Вот как выглядит установка уставок в ПЗУ:
    Вот и таймер поставил с паузой, практически готовый проект, для демонстрации переменные сделал энергонезависимыми, когда на экран индикация добавится, энергонезависимость нужно будет убрать и без неё всё будет симулироваться!
    Вот ещё немного пытался улучшить:
    Посмотрите, если чё не так, скажите, поправим!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2018 в 02:08.
  2. #52
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Для меня это вообще НОВО. Мне нужно время. Мне нужно это всё переварить. Спасибо Вам Сергей! Если что неДоварю - спрошу!
  3. #53
    8,964
    Сейчас поставил для демонстрации два шага программы: время первого, 1 минута, ток 13 А, напряжение 29,7 В; время второго, 2 минуты, ток 12,9 А, напряжение 29,6 В, последние две цифры - резерв, пока не используются, кнопка стоп - нормально-замкнутая! Я вроде всегда так это и представлял, зачем много таймеров ставить, пусть один и считает и отображает! и проблем меньше с коммутацией!
    Можете изменить количество шагов до 256, включительно, уставки, что бы понятно было, как это сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2018 в 06:39.
  4. #54
    06.12.2017
    379
    Сергей, ОЧЕНЬ интересно, очень! Я помню в старых постах советы по переходу к ПЗУ, но тогда мой мозг был не подготовленным, я бы все равно это бы не воспринял. Сейчас когда начал разбираться возникает много вопросов, некоторые решаются, на некоторых зацикливаюсь в непонятке...
    1. не могу понять такую сложную систему включения на пуске. 11.jpgЕсть кнопка (с отпусканием) ПУСК, такая же ПАУЗА. А здесь? В чём идея?
    3. Не могу найти шаги (действия) чтоб уменьшить цикл для симуляции. Т.е. чтоб не ждать 30 минут шага, а быстренько просмотреть все циклы....
    Пока всё......
    Продолжаем дальше изучать!!!
  5. #55
    06.12.2017
    379
    Вот ещё. Можно ли и как меняется сама нумерация констант в ПЗУ? Вот вижу пропуски...
    Конст1.jpgтут не хватает 16
    Конст2.jpgтут нехватает 97
    Дальше не смотрел...
  6. #56
    8,964
    Как поменять нумерацию констант? Тогда всё попутается, для этого и нумеровал, что бы не попутать! Может Вы хотите чтобы они по порядку возрастания шли, тогда, если не ошибаюсь надо макрос переделывать, они похоже добавляются по мере добавления в свойства макроса и поменять их другим способом нельзя! Не знаю описано это где или нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2018 в 10:52.
  7. #57
    06.12.2017
    379
    Понял. Будем думать дальше....
  8. #58
    8,964
    Пока всё......
    Здесь обычная кнопка пуск с замыкающимся контактом и стоп с размыкающимся, если у вас стоп необычная(с замыкающимся контактом), как пуск и пауза, то уберите инвертор!
    Помните Вы на паузу(в цепи тока) дополнительный макрос лепили, это заменит Ваш макрос.
    Есть переменная начальный шаг, какой поставите, с такого и начнётся при пуске.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2018 в 10:59.
  9. #59
    06.12.2017
    379
    Ну вот кое что наваялАВИА.jpg Экраны не трогал, пока. И пароль на test не ставил, тоже пока. Кнопки на стенде все НОК нажимные, что ПУСК, что СТОП и т.д.
  10. #60
    8,964
    А зачем у Вас эта конструкция???
    Я так понимаю при изменении уставки напряжения(с изменением единиц вольт и более), например в следующем шаге, причём не важно в какую сторону(в сторону уменьшения или увеличения), произойдёт падение напряжения на выходе примерно на 20% за одну секунду?!
    Это у Вас технология такая или чё не так пошло?
    Насчёт макроса ПЗУ это мой косяк, видать нечаянно залез в макрос и что-то потрогал, у меня хоть константы подписаны(пронумерованы), помню у некоторых бывают и вовсе не пронумерованы, просто идут по порядку и я показывал "AI", что достаточно пошевелить константу, что бы всё сбилось, хорошо что вспомнил, мне кажется тут и овен мог помочь с их перемещением в списке свойств макроса! Короче, можете назначить уставку понятную для каждого шага, например соответствующую номеру шага и проверить соответствие номера константы номеру шага или под себя макрос переделайте, уменьшить можно в два раза, если занять себя нечем, я бы ограничился проверкой! Проверять можно(лучше) на последних двух цифрах(разрядах), которые не используются в программе.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2018 в 01:02.
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
