Страница 48 из 88 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 877
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #471
    8,977
    Василий, так устроит, вот специально выбрал для Вас, на мой взгляд, самый "предсказуемый" вариант, во всяком случае в симуляторе у меня к нему вопросов нет:
    Вложение 35361
    Он ещё и энергонезависимый!
    А Ваш вариант, во всяком случае мне на глубинных насосах абсолютно не приемлем по причине ротации при включении-выключении второго насоса, если первый не справляется! А мне она не нужна в данном случае и будет сбиваться нормальная работа. У нас ротация раз в месяц. С Вашим макросом она бы происходила каждый день, когда включается-выключается второй вспомогательный(дополнительный) насос!
    Вот мультиплексор обрезал и логики добавил:
    Вложение 35392
    Однако, надо понимать, что у каждого может быть своя специфика, например, на глубинных насосах, если ротация по времени(у нас каждый месяц), то ротация, чтобы не "дёргать" насосы лишний раз, желательно чтобы происходила только при отключении насосов, тоесть насос спокойно должен доработать до останова, даже если время ротации уже наступило, надеюсь понятно объяснил и ещё много всяких тонкостей!
    Вот ещё изменил, теперь ротация раз в месяц(как у нас) и насосы лишний раз не "дёргаются" при ротации, если в момент наступления ротации они работают:
    Вложение 35401
    Для Dmitriy-1350:
    Примерно как-то так, для первого насоса:
    На I8 сигнал с дополнительного контакта пускателя!
    Для остальных насосов аналогично!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2018 в 07:02.
  2. #472
    16.11.2018
    Ростов Ярославская Область
    6
    Благодарю, вас за труд, завтра проверю отпишусь.
    Ещё раз спасибо.
  3. #473
    8,977
    Ещё раз спасибо.
    Я бы на каждый насос поставил селекторный переключатель на 3 положения(у овна такие есть): Включён(I3)/Выключен/Автоматический режим(I2)!
  4. #474
    Помогите пожалуйста решить задачу.
    Требуется таймер (по типу таймера TP), в котором будет возможность менять время в зависимости от сигнала с аналогового датчика.
    К примеру блок считал со входа прибора значение 1 (преобразованное из 4мА) и команда на запуск таймера запустит его на 1 чаc (на выходе блока будет логическая 1). По истечении часа в момент команды на запуск таймера блок считает новое значение 2 (8мА), и в течении следующих двух часов на выходе блока будет логическая 1.
    Заранее спасибо.
  5. #475
    12,001
    exemption , сделайте через последовательный набор SEL, каждый SEL управляется сравнением на большее.
    Единственное так же через SEL надо сделать чтение аналогового входа только по завершении отсчета.
  6. #476
    8,977
    Наверно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.01.2019 в 15:03.
  7. #477
    Наверно как-то так:
    Спасибо за внимание.
    Тогда возникает вопрос следующий... А где брать нестандартные макросы scale_l и fround. Первый я нашел на форуме, вы выкладывали, а второй не понимаю что делает.
  8. #478
    12,001
    второй округляет вещественное до нужного количества после запятой. хотя непонятно нафик он там нужен, если тут же преобразование в INT
  9. #479
    Наверное для того, что преобразование в INT и округление это две большие разницы, 4,8 округление должно дать 5, а to INT даст 4.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #480
    8,977
    Я же проект выложил, в проекте нельзя взять?
    Вообще в данном случае эти макросы особо не нужны, можно и умножить на 3600000(количество миллисекунд в 1 часе) и округлять не обязательно:
    Да повысится точность в 2 раза с 1 до 0,5 мс, но при цикле более 1 мс это не актуально, короче, эти макросы может в будущем вам пригодятся, поэтому и выложил!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2019 в 12:39.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
