Страница 47 из 1054 ПерваяПервая ... 37454647484957971475471047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 10539
  1. #461
  2. #462
    Как обнулить таймер? Этот блок вызывается из программы несколько раз.
    VAR
    var1,var2:BOOL;
    TON1:TON
    END_VAR
    var1:=1;
    TON1(IN:=var1,PT:=T#20s,Q=>var2);
    IF TON1.Q=1 THEN var1:=0
    Переменная Q после первого прохода таймера остается в единице. Как перевести ее в 0.
  3. #463
    Всем Привет! подскажите пожалуйста как исследовать FB hysteresis и др. аналоговые преобразователи FB? заранее спасибо!
  4. #464
    Я совсем новичок в CoDesys пишу программу на языке LD для управления газовым нагревателям.Хочу пока отработать её без ПЛК. У нагревателя идёт регулирование температуры и давления на входе продукта и др. аналоговые сигналы. Затрудняюсь с программированием на языке LD аналоговых сигналов.
  5. #465
    да блок который будет эмулировать температуру
  6. #466
    LD - ИМХО мазохизм и пережиток прошлого. Пиши на ST и будет счастье.
  7. #467
    ST конечно хорошо! наслышан, но у меня нет книг по изучению st, а в библиотеке кодесис описание его мне как новичку не хватает.
  8. #468
    очень интересные авторы И.Г. Минаев, Самойленко В.В. всё понятно всё доступно, но они описывают LD. Есть ли подобная литература где описан ST, SFC и CFC?
  9. #469
    Здравствуйте, недавно получили ПЛК 150 I-M и модули МВ110-8А и МВ110-16Д для тестирования. Проблема возникла при подключении модулей. Индикации RS485 нет, делал все по инструкции подключения к ПЛК, при подключении выдает ошибку #2000:2000.1.6 19:14:17 # 1 PLC STARTED. Что это за ошибка в документации я не нашел, в чем может быть проблема?
    И еще для чего нужны перемычки (переключатели) на лицевой стороне модуля? описания в предоставленной документации тоже нет.
  10. #470
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    А где там написано, что это ошибка? Просто сообщение.
    Покажите свой пробный проект и снимок окна конфигуратора МВ с сетевыми настройками модуля.
