Страница 41 из 88 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 877
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #401
    8,946
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Сергей, ну это на тебя не похоже, а где защита от аварий?
    Что просили, то и намалевал, про защиту не понял, наверно Вы имели ввиду готовый алгоритм, когда при возникновении аварии какого-то насоса, автоматически включается резервный! Я же не говорю, что это полная логика работы! Вашу схему тоже надо дополнить логикой, чтобы любой насос всегда можно было включить и выключить, например на ремонт!
    И, на мой взгляд, более универсальное решение выбирать следующий насос для запуска не по очереди, а по времени наработки, тоесть следующим запускается насос из числа готовых к запуску с минимальным временем наработки! Тогда и упрощается логика и если у вас ротация с целью равномерной выработки, результат лучше! Например на глубинных насосах, при большом расходе насос до выключения может работать больше полдня, при маленьком в несколько раз меньше! И включение второго насоса в работу я делаю не жёстким, а привязываю к поддерживаемому параметру, например уровень в накопительных ёмкостях 15 минут держится ниже нижнего рабочего, тогда включается на подмогу второй насос, короче, как-то примерно так!
    Если Вам интересно, могу написать логику работы моих глубинных насосов(наверно нескольких страниц не хватит, если подробно и чтобы было понятно стороннему наблюдателю), наверно важно придумать хорошую логику, а выполнить её уже дело техники!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2018 в 13:33.
  2. #402
    8,946
    Вот полностью логику намалевал, первое что на ум пришло, вся ваша логика свелась к нескольким простейшим элементам, дольше часы рисовать и подписывать входы-выходы:
    Что непонятно спросите!
    Как и просили, работает одновременно 1 насос!
    Самое главное чуть не забыл: ротация происходит раз в сутки в назначенное время! И, как я думаю, все ваши хотелки выполняются!
    Вот, ещё немного пытался усовершенствовать:
    Теперь ротация происходит не более чем за 3 цикла программы!
    Ставлю диапазон кольцевого инкрементного счётчика(CTMU) как задумано(0-2) - не работает(проскакивает третий насос), поставил диапазон 0-3, заработало, что удивительно, непонятно, где собака порылась, может кто знает? Может это так в симуляторе глючит? У меня уже раз так было, я, уже не помню в какой теме, писал на форум, в симуляторе не работало, проверил на железе - всё работает!
    www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=9
    И ещё, чтобы избежать ненужных вопросов, если кому-то необходимо два одновременно работающих насоса, ничего не стоит это сделать: сейчас формируется такая последовательность для сравнения 1-2-4, достаточно изменить на 3-6-5(можно через "7 - (1-2-4)")!
    Вот, дополнил, теперь с 1/2 одновременно включёнными насосами:
    Вот наверно для самых "стойких": если с двумя одновременно работающими насосами, остаётся в строю только один, по причине выключения или аварии остальных, то это конечно уже авария, такого допускать нельзя, но если случится, начинает глючить(щёлкать) и последний насос по причине постоянного поиска ещё одного насоса, так вот специально для этого случая смастерил парашют, тоесть поиск блокируется и на оставшемся насосе совершаем мягкую посадку(на авторотации), короче, наверно всех утомил:
    Конечно, намного проще поставить таймеры с задержкой выключения на несколько десятков миллисекунд:
    Эти таймеры также пригодятся когда при ротации сначала надо запустить новый насос, а затем уже остановить старый! Я не знаю как там у вас, у нас обычно так и делается, иначе возникнут или могут возникнуть "трудности"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2018 в 01:04.
  3. #403
    8,946
    Василий, так устроит, вот специально выбрал для Вас, на мой взгляд, самый "предсказуемый" вариант, во всяком случае в симуляторе у меня к нему вопросов нет:
    Он ещё и энергонезависимый!
    А Ваш вариант, во всяком случае мне на глубинных насосах абсолютно не приемлем по причине ротации при включении-выключении второго насоса, если первый не справляется! А мне она не нужна в данном случае и будет сбиваться нормальная работа. У нас ротация раз в месяц. С Вашим макросом она бы происходила каждый день, когда включается-выключается второй вспомогательный(дополнительный) насос!
    Вот мультиплексор обрезал и логики добавил:
    Однако, надо понимать, что у каждого может быть своя специфика, например, на глубинных насосах, если ротация по времени(у нас каждый месяц), то ротация, чтобы не "дёргать" насосы лишний раз, желательно чтобы происходила только при отключении насосов, тоесть насос спокойно должен доработать до останова, даже если время ротации уже наступило, надеюсь понятно объяснил и ещё много всяких тонкостей!
    Вот ещё изменил, теперь ротация раз в месяц(как у нас) и насосы лишний раз не "дёргаются" при ротации, если в момент наступления ротации они работают:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2018 в 15:12.
  4. #404
    Пользователь Аватар для new_junior
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    По умолчанию Универсальный макрос для термосопротивлений
    Представляю на суд
    Изменен список датчиков
    10М W1,428
    50М W1,428
    100М W1,428
    500М W1,428
    1000М W1,428
    50П W1,391
    100П W1,391
    500П W1,391
    1000П W1,391
    Cu50 W1,426
    Cu53 W1,426
    Cu100 W1,426
    Cu500 W1,426
    Cu1000 W1,426
    Pt50 W1,385
    Pt100 W1,385
    Pt500 W1,385
    Pt1000 W1,385
    Ni50 W1,6170
    Ni100 W1,6170
    Ni500 W1,6170
    Ni1000 W1,6170
    РТС1000
    В макрос масштабирования добавлен контроль наклона графика
    добавлена возможность добавления пользовательского графика
    добавлен вход для измерения сопротивления провода
    Переписаны экраны программы
    Последний раз редактировалось new_junior; 15.03.2018 в 13:46.
  5. #405
    20.11.2011
    2,550
    Василий, А Ваш вариант, во всяком случае мне на глубинных насосах абсолютно не приемлем по причине ротации при включении-выключении второго насоса, если первый не справляется! А мне она не нужна в данном случае и будет сбиваться нормальная работа. У нас ротация раз в месяц. С Вашим макросом она бы происходила каждый день, когда включается-выключается второй вспомогательный(дополнительный) насос!
    Сергей вопрос был такой
    Народ помогите мне надо что бы 3 двигателя работали поочерёдно и всё это должно быть зациклино то есть не прерывалось без необходимости
    Поэтому я и предлагал ротоцию насосов.
  6. #406
    Цитата Сообщение от new_junior Посмотреть сообщение
    Представляю на суд
    10М W1,428
    50М W1,428
    100М W1,428
    500М W1,428
    1000М W1,428
    50П W1,391
    100П W1,391
    500П W1,391
    1000П W1,391
    Cu50 W1,426
    Cu53 W1,426
    Cu100 W1,426
    Cu500 W1,426
    Cu1000 W1,426
    Pt50 W1,385
    Pt100 W1,385
    Pt500 W1,385
    Pt1000 W1,385
    Ni50 W1,6170
    Ni100 W1,6170
    Ni500 W1,6170
    Ni1000 W1,6170
    РТС1000
    Утром не успел подробно ознакомиться с функционалом, опишите в двух словах, на каком принципе построены вычисления температуры, какая погрешность измерения?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #407
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    интерполяция по 2 точкам
    макрос открыт посмотрите
    вот как раз с анализом у меня проблеммы
    хотелось-бы (чужими руками ) услышать мнение профессионалов
  8. #408
    Открыл, вбил несколько точек по НСХ, похоже, если я правильно понимаю вся кривая линеаризуется по 7 точкам, или там что-то более сложное? Решение интересное, интересно будет сравнить с уже существующими макросами.
  9. #409
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    вся кривая по 2 точкам
    сделаю проект куда добавлю все ваши макросы
    эмулирую рост входа от 0 до 4000 для каждого по очереди
    выведу в скаду
    тренды скопирую и выложу
    постараюсь до завтра но более вероятно что в понедельник
  10. #410
    13.03.2018
    Ижевск
    26
    выкладывать тренды не вижу смысла
    в диапазоне от -50 до 200 градусов они полностью совпадают
    за исключением
    CuХХХ, но это гдето у меня ошибка, проверю, графики полностью параллельны и расхождение одинаковое в 4 градуса
    и NiХХХ у этих датчиков стандартные макросы выдают не прямую, а дугу и совпадают с моими только в краиних точках, тоже подумаю что можно сделать
    теперь по стандартным макросам многие изних выдают "не число" при определенных значениях пришлось делать дополнительную проверку, мне кажется это не правильно
    свои макрос думаю переделать и хранить только 2 числа на датчик исходя из формулы прямой Y=aX+b, вот их и буду задавать (a и b)
    также остался вопрос без ответа
    в уже прошитом приборе, переставив перемычки и изменив тип аналогового входа на 4..20 или 0..10 как в программе это будет выглядеть, сам пока не пробовал
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
