Показано с 31 по 40 из 47
Тема: ПР205 Проблемы с измерением сопротивлений на аналоговых входах
  1. #31
    Среда измерения
    Теплоноситель: вода, воздух и другие среды нейтральные к нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
    Отличительные особенности
    Разнообразие НСХ: Рt100, Рt500, Рt1000, 50М, 100М, NTC3k, NTC10k, NTC20k.
    Удобство монтажа: DIN-разъем, выбор типа кабельного вывода.
    Гарантия качества:
    средний срок службы не менее 10 лет;
    гарантия 2 года;
    100 % выходной контроль качества датчиков (ОТК, собственная лаборатория);
    ведутся работы по получению сертификата об утверждении типа СИ* (I кв. 2024 г.).
    Произведено в РФ.
    Основные характеристики
    Диапазон измеряемых температур: -50…+250 °С.
    Температура окружающего воздуха: -40…+90 °С
    Степень защиты (в зависимости от модификации): IP54, IP65, IP67.
    Класса допуска: А, В.
    Погрешность 1 % (для NTC)
    * Системы вентиляции не включены в номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация. Вводится в действие Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. N 64 (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 08.01.2003 N3, Поправок, утв. Госстандартом РФ). Соответственно, устройства, которые используются для измерения параметров в данных системах, не подлежат обязательной сертификации.
    На данный момент обновленная линейка датчиков температуры ДТС3ххх не имеет сертификата об утверждении типа средств измерения, но, учитывая потребности клиентов, компания ОВЕН ведет работы по их получению.
  2. #32
    Это инфа с их сайта
    Погрешность хрен знает какая, но скорее всего абсолютная
    Решили заказать, проверим сами!
  3. #33
    09.12.2013
    1,206
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Блин, ну что Вы в самом деле то, какие к черту низкоомные то??????
    С такой приведенной погрешностью +/-1% для диапазона 0-150k неточность составит аж +/-1,5кОм а это для датчика NTC10k только сгодится
    Для датчика Pt1000, например, дельта в 1,5к это более его диапазона, и получается что адекватно будет измерять только от 10k
    Низкоомные датчики это явно менее 1000 ом, или у вас другое мнение?
    Ну, так, если вы подключите Pt1000 к входу в режиме омметра, то получите такую погрешность. А если вход будет в режиме измерения Pt1000, то и погрешность будет другая.
    Тут больше вопрос к разработчикам - нафига они вообще диапазон в 300 кОм сделали
  4. #34
    Это инфа с их сайта
    Вот инфа из руководства по эксплуатации (стр 10)
    Таблица 2.3 – Абсолютная погрешность измерений для НСХ типа NTC в зависимости от температуры
    для 25 °C ± 1 °C
    для диапазонов:
    от –40 до +25 °C
    свыше +25 до +120 °C
    ± 4 °C
  5. #35
    Это инфа с их сайта
    Абсолютная пишется в абсолютных величинах.
    +-4град.цельсия согласно РЭ. и только при +25 +-1град.ц.
  6. #36
    Вот и я про тоже, нафига такой широкий диапазон было делать!
  7. #37
    Так я цитирую из руководства, поэтому и говорю, что сами будем проверять, так как одни загадки пока
  8. #38
    Вот и я про тоже, нафига такой широкий диапазон было делать?
    Он и на ПР200 не многим лучше. Надо делать правильно, особенно если датчик отнесен далеко, подключая в "лоб" огребетесь кучей проблем, и не только с точностью возможно.
  9. #39
    НЕ, удаленные датчики только через 4-20 или RS485 ModBus RTU если их много
  10. #40
    Захар, тут я с Вами прям не соглашусь.
    1. В ПР никогда не поддерживались низкоомные датчики. Связано это с тем, что в устройствах такого класса для измерения используется встроенные в микроконтроллер АЦП. Низкоразрядные и малоточные, чего уж там.
    2. 0-300 КОм - это максимальный предел измерения. И для него своя погрешность. Для датчиков Pt1000 мы производим калибровку на заводе с устранением нелинейности в нескольких диапазонах измерения. За счет этого повышая точность измерения. Для того, чтобы применить эти коэффициенты и надо выбирать режим работы аналогового входа не 0-3000 а Pt1000. И получить достаточно неплохую точность.
    3. Pt100 на АЦП с таким диапазоном, как и писали, ну не может точно измеряться ну никак. Именно по этому его нет ни в документации ни в конфигурации в режиме работы AI. Для лютых фанатов можно взять макрос Pt100 из библиотеки. Но с точностью все будет как написано.
    С какими датчиками и с какой погрешностью будет работать прибор мы пишем во всей документации. Допускаю, что кто-то ее не читает. Ни на сайте, ни в каталоге, ни в РЭ. Но тут какими буквами не пиши крупными - не читают...
    P.S.: Для случаев, когда нужно точно измерять температуру был сделан модуль ПРМ-3. Там ТРМ-ные входы. Хоть термопары измеряйте. И все достаточно точно.
  1. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 06:28
  3. Нет показаний на аналоговых входах
    от Иван163 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:57
  4. Проблема с измерением напряжения от датчика
    от игорь223 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 08:21
  5. ПЛК и Термометры сопротивлений.
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 08:36
