Страница 4 из 19 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #31
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Сергей0308, я никого не собираюсь убеждать. Мои сообщения носят разъяснительный характер.
    Вы либо принимаете принципы работы системы OWEN Logic, либо, в противном случае, можете пользоваться другой системой с "общепринятыми" понятиями. Например, приведённой Вами системой КоДеСис.
    По поводу фразы: "если самим недосуг посмотреть", прошу Вас быть внимательнее и не переходить на личность.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Рекомендации даны по следующему пути:
    http://www.owen.ru/catalog/programmn...logic/72837766
    в архиве zip-файла руководства пользователя, файл readme.txt.
    Читал я эту мантру - не спасает). Как выяснилось в дальнейшем и в некоторых др. других приложениях справка голая..
  3. #33
    Евстигнеев Максим
    Гость
    То есть она и через F1 "голой" открывается?
    Правильно я понимаю?
  4. #34
    Да.
    p.s. решено; на другом компе с хп все в порядке
    Последний раз редактировалось VGM; 28.07.2016 в 15:57.
  5. #35
    Цитата Сообщение от VGM Посмотреть сообщение
    Да.
    Вы параметры компов выложите.
    На каком процессоре (Intel\AMD) комп на котором справка не запускалась.
    Сведения - к VAL79.
  6. #36
    3,998
    Да.
    Сравните настройки IE Explorer на обоих компьютерах
  7. #37
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Что нового в версии OwenLogic 1.8.84 ? Стоит ли переходить на неё?
  8. #38
    3,998
    Среда программирования OWEN Logic версии 1.8.84.7050
    Устранены следующие замечания:
    Встроенное ПО ПР200: устранена ошибка "Сбой памяти", возникающая при включении питания прибора.
    Ошибка была следствием некорректного сохранения retain-области при выключении питания прибора.
    Устранена ошибка создания связи с сообщением в статус-баре: "Object reference not set to an instance of an object" ("Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта").
    Исправлена ошибка "недопустимое значение свойств" при задании значения по умолчанию для сетевой переменной типа "С плавающей запятой".
  9. #39
    Все - работает после переустановки системы.
    Виндовс хп лицензия, англ. с сп3. Забавно что она еще обновляется и активируется онлайн.
    Последний раз редактировалось VGM; 31.07.2016 в 11:24.
  10. #40
    16.02.2013
    Ивантеевка М.О.
    27
    добрый вечер. хотел задать вопрос. не получается записать временные переменные в Blink(генератор) в симуляторе все работает записываешь в ПР200.не работает.
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
