Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: ПР200 + датчик = тахометр
  1. #31
    На счет фильтрации не совсем понимаю, как реализовать это.
    не совсем понимаю, для чего вам это надо, но как я понял на железяку будет срабатывать индукционный датчик, если так то по моему нахрен там не нужен фильтр, что там фильтровать? о что я выложил, это реально работающий кусок проекта, правда у меня измерения обновляются 1 раз в 20сек.......
    Хотелось бы повысить быстродействие до 1 с.
    в моем примере в блинке поставьте 0,5 и 0,5 секунд, полученный результат умнож на 2, точность захромает, но время измерения будет раз в 0,5 сек....а для чего вы это делаете не поделитись?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 08.11.2015 в 20:21.
  2. #32
    8,951
    Без претензий на совершенство вот Вам мой вариант! Данные как бы всегда готовы и обновляются каждую мс и дополнительный выход с периодом обновления 4 с(при 3000 об/мин и 5 выступах)!
    Можно хоть по фронту каждого импульса в стек писать или как-то по другому "извратится"! Хотя и так максимально возможная погрешность при периоде обновления 4 секунды, должна быть менее 1 об/мин , при условии что частота вращения стабильна! Тут уже не важно количество выступов, можно уменьшить их количество до одного, от этого ничего не изменится, не считая упрощения конструкции!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2015 в 23:18.
  3. #33
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Я так понимаю, имеется ввиду фильтр не от помех и прочего, а в смысле пришел или нет новый сигнал от датчика в текущий цикл. В зависимости от этого корректируются показания измерения. А может и не так...
    Учебный лабораторный стенд, для чего писал выше. Хочется, чтобы показания обновлялись пару раз в секунду, в тоже время и точность сохранить нужно.
    Спасибо за пример, буду пробовать.
  4. #34
    19.08.2012
    218
    Спасибо, буду разбираться.
    А как себя будет вести блок BLINK1 с 0,5 мс? Минимальное время цикла для ПР200 1 мс.
  5. #35
    8,951
    В симуляторе хорошо себя ведёт, в железе не знаю, наверно производитель предусмотрел, чтобы некорректные значения не вводились, они же не дураки! И всегда можно сделать вот так:
    Можно ещё для уменьшения возможной погрешности генератор импульсов синхронизировать с помощью импульса сброса и сделать так, чтобы при его запуске первый импульс на выходе появлялся через 1 мс, а не через 0,5 мс, как сейчас!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2015 в 02:02.
  6. #36
    8,951
    Попробовал ввести 100 и 10 мкс, спокойно вводятся и в симуляторе работают! Я не то, что не сторонник подобных экспериментов, а явный противник, всё должно быть расписано от и до! А то скоро сколько будет 2 + 2 будем выяснять экспериментальным путём, но здесь наверно без экспериментов не обойтись! А так не плохо было бы, если нормально работало хотя бы со 100 мкс, но тогда погрешность измерения будет слишком для Вас маленькой при периоде опроса в 1с, меньше чем Вы хотели в 5/3 раза!
  7. #37
    12,136
    Ставьте хоть 0,000000000000001 в симуляторе,все равно минимум в железе будет 1мс.
  8. #38
    8,951
    Получается период следования импульсов на выходе меньше 2 мс, нельзя сделать???
  9. #39
    20.02.2008
    Тверь
    501
    2мс - это теоретический предел для скважности 0,5. При скважности 0,49 есть риск пропуска импульсов.
  10. #40
    12,136
    это два цикла ПР ,формируется пауза ,а потом импульс в генераторе ...
  1. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:37
  2. Режим тахометр - СИ8
    от Andrian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:09
