Показано с 31 по 40 из 50
Тема: ПЛК100 Сброс ретэйнов в "0" (потеря файлов "ретайн")
  1. #31
    Если решат с штатным ретайном - отлично. Но
    Я так понимаю, что со старой версией ПЛК уже никто ничего не решит, а в новой версии какой-то новый метод сохранения Ретейн-переменных, независимый от аккумулятора (там уже батарейки)
  2. #32
    3,992
    Для ретейн в этой версии используется память MRAM (магниторезистивное ОЗУ, без дополнительного питания), 16Кб. Поэтому батарейка для этой памяти ненужна.
  3. #33
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Это с каких пор в ПЛК100 MRAM появилась ?
    Чего муть разводить ? Николаев сказал н-ным количеством постов выше , что да разрабы му...ки , накосяпурили в двух транзисторах и 4х резисторах и ток заряда разрушает аккум (причем катастрофически убивает его) и это еще не все - по той же причине - косяк схемотехников наконец-то нашли "типа паразитную цепь разряда" .
    Теперь утверждается что эти косяки устранили - ха-ха-ха .
    Для себя решение определил установкой аккума от мобильника , решение работает нормально , только дешевые аккумы от неизвестных телефонов током заряда раздувает и убивает за 1год ,Нокии живут уже года 2 . Но заводской аккум живет только 3 месяца .
    Решение записи-чтения в файл из той оперы что какой-то дополнительный - обслуживающий процесс сложнее основного , не всегда удобно .
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,683
    Соббсно в чем сложность обслуживающего процесса ?
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Поделитесь опытом как переменные в место ретайна писать во флэш-память ПЛК, желателен пример написанный в CFC.
    Вот пример
    PS
    Т.к. не мазохист - на ST. Но в квадратики - имплантируется
  5. #35
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вот пример
    PS
    Ну тогда хоть какое ни будь описание(инструкцию) приложите, пожалуйста.
    Производители тоже могли бы какой ни будь учебный пдф по этому поводу выложить, проблема такая не только у ПЛК100, а у 154 и 110, 160.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 05.08.2015 в 03:58.
  6. #36
    Да и даже если технологические - 300млн записей по 0.5к маленький ресурс ?
    Кто заставляет писать каждое изменение. Тупая задержка проверки изменений в 1сек - и имеем 10 (десять)лет. См. ресурс ПЛК
    В официальной документации говорится о ресурсе 50 000 записей.
    Конечно, можно мудрить, но будет еще сложнее (более затратно/менее надежно).
    Потенциально проблемные решения (сохранение после отключения) лучше не применять, но если аккумулятор/батарея смогут обеспечивать надежное сохранение Retain в течение 10 лет (ну или хотя бы 5), то оно нас устроит.
    Если года 2, то можно смириться при условии простоты замены аккумулятора.
    Обещают заменить верхнюю плату.
    В наших применениях нет необходимости сохранения текущих технологических параметров, поэтому нам пока проще. У нас только задаваемые уставки для работы. Поэтому, как только на панели ввели новое значение, оно сразу сохраняется в архиве. В Вашем случае, я бы использовал ИБП. Если входное напряжение пропало (сигнал заводится в ПЛК), то принимаем меры к прекращению работы и записываем текущие парааметры в архив. После появления питания, считываем из архива параметры и возобновляем работу (естесвенно, с учетом технологических особенностей).
    ИБП не хотим, т.к.: место - в щитках его нет, рядом болтаться не вариант; стоимость; дополнительные заморочки с батареями. На этот вариант заказчик не пойдет.
    MRAM - круто. Есть ссылки на официальные источники?
    Согласен. Если изменения производителя не помогут, будем усложнять.
    Последний раз редактировалось Иван Воронин; 05.08.2015 в 09:23.
  7. #37
    Именно так.
    В новой версии верхней платы уменьшен и ток заряда, и потребление в спящем режиме.
    Так же изменен алгоритм вычисления оставшегося времени работы от аккумулятора - приведен к описанному в РЭ: время может корректироваться в сторону уменьшения, с целью сохранения RETAIN переменных в течении указанного срока.
    В целом новая плата дает больший срок службы аккумулятора и время сохранения retain переменных.
    Приборы с новой верхней платой выпускаются с апреля 2015 года.
  8. #38
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А с остальными ПЛК как обстоят дела? Когда у них устранят подобную проблему?
  9. #39
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Не всегда стоит хвастаться большим размером.
    Стали уменьшать ток зарядки (большой разрушал аккумулятор).
    Был найден паразитный канал разрядки аккумулятора даже у выключенного ПЛК.
    Литий-полимерный аккумулятор не переносит перезаряда и глубокого разряда. Существуют специальные микросхемы, контролирующие эти процессы. Фирма "ОВЕН" использует такие микросхемы или нет ?
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,683
    Цитата Сообщение от Иван Воронин Посмотреть сообщение
    В официальной документации говорится о ресурсе 50 000 записей....
    Ну да - 300 млн записей по 512 байт.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:55
