Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Помощь по написанию программы.
  1. #21
    Добрый день, если все работает как задумано, загружайте в прибор и проверяйте алгоритм. Про циклические связи есть информация в хелпе и тут на форуме в темах периодически встречаются обсуждения.
    Юрий, спасибо огромное!
  2. #22
    8,946
    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Проэто я знаю. Но хотелось бы большей наглядности.
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Можно координату любого элемента управления экраном привязать к целочисленной переменной и при необходимости выводить из поля видимости или выводить на экран.
    Вложение 38761
    Кстати, на место показаний датчиков может прилетать и поле с динамическим текстом типа аварии.
    Вот попробовал объединить две статичных строки в одну бегущую, в принципе всё работает, короче можно сделать одну бегущую строку с практически бесконечным количеством переменных или менять выводимые на экран переменные, прикольно!
  3. #23
    Да, есть же и макрос с описанием как делать, в базе. На этом принципе можно вертикальную и горизонтальную прокрутку делать, делал даже с возможностью редактирования, если управлять процессом останова по внешней кнопке.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #24
    Здравствуйте, недавно устроился инженером КИПиА с последующим обучением. Я ни разу не программировал, поэтому прошу помощь в написании программы
    Есть готовый проект "вызова сотрудника". https://yadi.sk/d/_Lz1bGR2ey4e_w (готовый проект)
    Установлен плк100, ПР110 И ПР110(схема на картинке)вызов сотрудника старый.jpg
    Зеленые кружки – Лампы светодиодные
    Квадраты разного цвета – Кнопки
    Работа программы:
    1.Участок 1. При нажатии кнопки 1(синего цвета), загорается лампа над кнопкой, сигнализируя о том, что сигнал поступил на шкаф Механика.
    2.Шкаф механика(1), Начинает мигать лампочка и звенит звонок, нажимая красную кнопку он принимает вызов, на участке 1 гаснет лампа сигнализируя о том, что механик принял сигнал.
    При нажатии кнопки 2(зеленого цвета) происходит аналогичный процесс, но сигнал приходит на Шкаф сервисника(2)
    Мне нужна помощь.
    1.Нужно на Участок 2 добавить ПР110, кнопки вызова механика (1) и сервисника (2). Как написать программу для ПР110?
    2.На Шкаф механика(1) и сервисника(2) добавить по 1 лампе, для визуального восприятия вызова с Участка 1 или с Участка 2. Какие изменения внести в программе?
  5. #25
    11,881
    надо задаться вопросом - как ПЕРЕПИСАТЬ программу на ПЛК100 для начала.
  6. #26
    Не пойму как сделать сетевые переменные, чтобы при нажатии на кнопку участка 2, сигнал пришел на плк.
  7. #27
    11,881
    pulse92 - вы инженер КИПиА, так изучите документацию на приборы.
    ПР110 - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МАСТЕРОМ в сети априори, не говоря уже о том, чтобы быть вторым, следовательно что у него нажата кнопка должен узнавать ПЛК на участке 1 и передавать информацию "мастеру" или "сервиснику".
    Изучите в первую очередь архитектуру сети и характеристики используемых приборов.
  8. #28
    Личную почту посмотри, там уже наверное куча вариантов решения задачи.
  9. #29
    Вот я и спрашиваю, как сделать, чтобы плк получил сигнал с пр110(участок 2)?
    А то что пр110 не может быть мастером в сети это я в курсе
    Последний раз редактировалось pulse92; 08.11.2018 в 12:42.
  10. #30
    11,881
    ну так настройте сетевые переменные в ПР110, только в данном случае совет, сделайте фиксацию сетевой переменной в true, и опрашивая ее при помощи ПЛК потом сбрасывайте самим ПЛК. Так гарантированно ПЛК узнает, что была нажата кнопка.
    з.ы. У вас в программе есть опрос двух других ПР110, не паханное поле для изучения..
  1. Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    от Дмитрий_Ш в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 17:17
  2. Очень нужна помощь. Реализация программы в ПР114
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 19:31
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:27
  4. Помощь в выборе программы.
    от Валерий Бурик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:43
  5. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
