Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Ячейка памяти
  1. #21
    8,977
    Цитата Сообщение от Project M Посмотреть сообщение
    Сергей, благодарю.
    Ваши макросы натолкнули меня на интересную идею.
    Вот чисто матрица памяти, 32 ячейки(0-31) по 32 бита(0-31) с достаточно широкими возможностями, имеется 2 независимых выхода, что может быть удобно, например один используется непосредственно в алгоритме работы программы, а другой для просмотра значений на экране, или можно найти разницу показаний за сутки(какой-то интервал времени) без промежуточных переменных, непосредственно с первого и второго выходов, добавил специальный вход записи, чтобы как у людей было, имею ввиду Алексея Геннадьевича! В принципе не трудно сделать и стек, добавив функцию сдвига(подобно, как в преведущей конструкции) или сброс значений:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.06.2017 в 08:36.
  2. #22
    Это точно! Согласен с Rovki! ПЗУ -прожег перемычки в микросхеме и всё , под одну задачу и работает, для других берем другую ПЗУ и заново прожигаем перемычки! ППЗУ- так же через программатор программируем, но если нужно другую программу то стираем её ультрафиолетом, сейчас у меня такое есть на контроллерах S5-110A, ну а ЭППЗУ это то что сейчас EEPROM изменяется по электрическому сигналу и рулится из ПО, ставиться на компьютерных материнских платах и в тех же овенских регуляторах,програмирующих релюшках, ПЛК и т.д.
  1. Нехватка памяти СПК-207
    от Dima_31 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:23
  2. ПД100 на абсолютное давление(изм. ячейка JUMO)
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 10:08
  3. регистры памяти плк 150
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 21:32
  4. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:46
  5. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 08:26
