Страница 293 из 827 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393793 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 8261
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2921
    3,998
    Цитата Сообщение от Palios Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи подсказать пару моментов,
    хочу немного переделать алгоритм вкл. и выкл. освещения.
    Управление освещением 8 групп кнопкой звонка, (в схеме приведены две группы управления)
    отдельно на 8-м входе общее вкл./выкл. освещением. (отдельно кнопкой выкл. не требуется)
    Нужно что-бы, на любом из 8-ми входов, при кратковременном нажатии кнопки, включалась группа (это есть)
    а при удержании её 3-5 сек. (любой изи 8-ми) было общее выключение всех 8-ми групп.
    При этом, что-бы был приоритет сначала общ. выкл., потом общ. включение освещения 8-ми выходов.
    Может, я перегрузил с блоками?
    Прошу строго не судить, новичок!
    https://yadi.sk/d/rUfZpPed37QutH
    Вложение 28590
    По условию задачи не понятно
    если кнопка для общего вкл/выкл подключена к входу I8, то для управления группами освещения остается только семь входов I1 - I7.
    Может у Вас семь групп, а не восемь?
    Может такой вариант подойдет?
    В схеме показаны только три канала
    макрос 8ИЛИ
    Здесь кнопка общего вкл/выкл (I8) работает так
    если не одна группа не была включена, то кратковременное нажатие кнопки включает все группы
    а если хотя бы одна группа была включена, то кратковременное нажатие кнопки выключает все группы
    Последний раз редактировалось petera; 07.01.2017 в 04:05.
  2. #2922
    8,982
    Здесь у меня своё мнение, по-моему лучше, если нажатие не кратковременное, более 0,5с(можно изменить), чтобы команда на включение не проходила, как-то так:
  3. #2923
    12,137
    Вот проект освещения на 8 комнат Время самовыключения устанавливается в свойствах макроса в мили секундах .
  4. #2924
    12,025
    я делал на кнопочных выключателях так.
    Кратковременное срабатывание на отпускание клавиши, длительное для переключения режимов. При выключенном освещении длительное нажатие переключает режим 1, включает свет что режим переключился. При включенном освещении переключает режим 2, выключает свет при смене режима.
    Главное, чтобы основное назначение клавиши срабатывало именно при отпускании, тогда ничего зря не моргает когда используется режим удержания.
  5. #2925
    12,137
    Вот полная реализация хотелок автора вопроса http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232861
  6. #2926
    Petera, cпасибо за предложенную рабочую схему, но отдельной кнопкой не требуется выключать, я в обращении написал.
    Вы спросили:
    Последний раз редактировалось Palios; 07.01.2017 в 22:21.
  7. #2927
    Спасибо большое!
    То, что нужно под мой проект, управление из нескольких мест 8-ми групп освещения, собираюсь реализовать его в ближайшие два месяца.
    По завершению сниму видео на объекте в живую.
    P.S.
    Я к Вам за Модулем езернет ENPR200
  8. #2928
    12,137
    Спасибо большое!
    P.S.
    оставляйте заявку на почту ,что на сайте Каскады, сделаем.
  9. #2929
    8,982
    Устраните прохождение команд, что не "заказывали"(например чтобы включить все каналы, сначала последует команда выключить все каналы), сетевые переменные пишите, читайте битовой маской(требуется меньше регистров в 16 раз, здесь в 8 раз), по возможности используйте встроенную фильтрацию(до 255мс) и напряжение 24В:
    И будет вам почти полное счастье!
    Я бы рассмотрел и вариант формирования команд, когда в течении времени(1-3с) кнопка нажимается 1-3 раза!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2017 в 04:52.
  10. #2930
    Если я правильно понял, то управление будет таким?
    1. одно быстрое нажатие - вкл. или выкл. группы
    2. два быстрых нажатий - общее выключение всех 8-ми групп.
    3. три быстрых нажатий - общее включение всех 8-ми групп.
    Все три нажатия, должны быть нажаты в промежутке 0-3сек.
    Если так! Считаю, что тоже удобный вариант управления!
    И отдельно вопрос:
    Для чего предлагаете 24V? не совсем понял, можно по подробней.
    Последний раз редактировалось Palios; 08.01.2017 в 22:17.
    Ответов: 8246
    Последнее сообщение: Сегодня, 03:28
    Ответов: 11438
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 15:39
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
