Страница 23 из 51 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 509
Тема: ПИД регулятор
  1. #221
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А не проще выложить сразу файлом?
    файл вложил)
  2. #222
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Выкладываю вполне вменяемый регулятор. Испытан на практике на таких параметрах как: разрежение в топке котла, уровень в барабане котла, соотношение топливо-воздух, нагрузка.
    Работает хорошо и предсказуемо.
    Сколько не пытался использовать Ваш регулятор, так ничего и не заработало нормально, очень большие колебания....тестировал на ПЛК BECKHOFF...
    не понятно откуда брать значение времени цикла программы и для чего оно там нужно?....
  3. #223
    Попробуйте пожалуйста мой, очень нужно услышать замечания предложения.
  4. #224
    По умолчанию В собранном виде
    Выкладываю ФБ в собранном виде, кому лень. ФБ с комментариями, но если что-то будет не понятно, спрашивайте..
    На вход ФБ IN_VAL нужно подключить выход ФБ PID из библиотеки UTIL, на ФБ PID входы Y_MIN должен быть равен входу ФБ VALVE_3_POS IN_VAL_MIN, а Y_MAX должен быть равен IN_VAL_MAX. Вроде все, остальное должно быть понятно.
  5. #225
    Что-то жутко большой размер кода для такой задачи.
  6. #226
    Если у Вас есть решение этой задачи рабочее и у которой объем кода меньше буду рад увидеть его)
  7. #227
    10,256
    ну как вариант LESS := CLOSED AND NOT MORE;
  8. #228
    Спасибо, за такой прием, буду применять в дальнейшем. Но сейчас суть не в красоте и компактности кода, а в его работоспособности.
    Может Вы можете протестировать мой ФБ и указать на ошибки, если они есть.
  9. #229
    10,256
    я не работаю с трехпозиционными клапанами, не знаю как должно быть
  10. #230
    Очень жаль)...тогда может еще какие-нибудь приемы по написанию компактного кода посоветуете?)
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:47
