Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
  1. #211
    Вот и наступили праздничные длинные выходные и как результат- появился макет нового адаптера для Пр-ки - Радиоадаптер для связи Пр-ок без проводов с помощью макросов передатчика и приемника от Rovki.
    Вопрос к Rovki. Связь в одну сторону или применяете и двухсторонюю связь. Хочу понять как лучше сделать , или отдельно делать адаптеры передатчики приемники, а потом просто набирать конструкцию под задачу, или делать сразу в адаптере приемопередатчик?
  2. #212
    22.02.2013
    RZN
    958
    Делайте комбинированную сборку - необходимо подтверждение получения управляющего сигнала.
    Каково время передачи 16-ти битного пакета ?
    Стоимость модуля?
    Радиус действия?
    Есть интерес на партию порядка 10 устройств.
    Последний раз редактировалось AVF; 08.05.2014 в 07:59.
  3. #213
    Стоимость модуля?
    Радиус действия?
    1) Адаптер будет иметь приемопередатчик.
    2) Время передачи в десятки раз превосходит быстродействие релейного выхода пр-ки. (сколько сможет выжать пр-ка , сколько и будет)
    3)Хочу сделать как можно бюджетней адаптер с ценой в пределах 40 долларов.
    4) Долго выбирал диаппазон частот на котором будет работать адаптер. остановился на частотах 31-35 мгц, которые являются не лицензируемыми с разрешонной мощностью до 1 ват, применяются для радиоуправления. Этот диаппазон частот в отличии от 433 -868 мгц хорошо пробивает препятствия, в виде деревьев и других преград по причине большой длины волны.
    Один недостаток антенна получается большой длины, около 2 метров, но зато можно изготовить из провода в виде проволочного диполя, а это низкая цена, и изготовить под силу любому потребителю, тем более, что она нужна только для дальних каналов связи 5 км и выше. Во всех остальных случаях, антенна будет применятся с удлинительной катушкой, и будет иметь длину от 10 до 70 см, и будет иметь магнитное основание. Этот диаппазон в отличии от 433-868 мгц отлично работает в движении ( по причине бопьшой длины волны) поэтому адаптер можно будет применять даже в проэктах на движущемся транспорте . В производственном цеху тоже хорошо работает этот диаппазон частот, так как имеет способность отражаться от металических предметов и проводов.
    Последний раз редактировалось Atman; 08.05.2014 в 11:06.
  4. #214
    22.02.2013
    RZN
    958
    Поставка в Россию возможна?
  5. #215
    Сейчас у меня есть возможность работать через Крым, можно будет реализовать канал передачи посылок из Крыма Почтой России в любую точку России и стран СНГ. Но человек дополнительно возьмет свой процент за передачу.
    Уважаемый AVF, опишите пожалуйста задачу, которую Вы хотите решить с помощью моего адаптера, эта информация будет очень полезная при разработке действуещего макета адаптера.
    Большая просьба всех заинтерисованых в даном девайсе описать задачи которые Вы хотели бы решить, применяя даное устройство, а также, что-бы Вы хотели иметь на борту Радиоадаптера.
  6. #216
    12,137
    Лучше сразу приемо\передатчик .Уточните у меня ПР ки соединяются с помощью штатных входов\выходов ,а у вас через сетевые переменные ??? Или нужно влазить внутрь ПР и выводить провода от выходов ,минуя реле ??? Или как ???
  7. #217
    Влазить не нужно , все штатно. Передатчик соединяете на выходы пр-ки, приемник на входы. ПО ВХОДАМ И ВЫХОДАМ радиоадаптера имеется гальваническая развязка. ( стоят оптроны).
  8. #218
    12,137
    Так выходы же релейные ,тогда о каком быстродействии речь ?У Пр то же есть развязка по выходу (реле) и входу (оптрон)
    Тоесть вы предлагаете распределенную (удаленную) систему взаимодействия ПР -к ? Я же ориентировался на локально (в пределах шкафа) распределенных ПР-к ,в основном для увеличения входов/выходов ПР-к .У вас же несколько другая задача .
    Может вам сделать модуль ввода (вывода) дискретных сигналов ,например 8входов -1 выход, Где выход это радио канал , а другой модуль имеет 1 вход (радио) и 8 дискретных выходов или 1выход с последовательной выдачей информации на вход ПРки ,где макрос их разделяет на 8 входов ?
    Последний раз редактировалось rovki; 08.05.2014 в 16:57.
  9. #219
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- В Крыму есть свои люди, можно будет решить вопрос с перехватом. Кстати, оплата в долларах или рублях?
    --- дистанционное управление с центрального пульта некоторыми несложными и чуть более сложными технологическими системами на удалении порядка 100-200 метров.
    Использование штатных входов ПР непродуктивно получается - быстродействие не ахти какое. Мне дешевле будет за 40 долларов бухту МКЭШа пробросить.
    Требуется передача пакета менее, чем за 1 секунду и использование гнезда для программирования - это будет максимально универсальным решением.
    Не надо будет заказывать экзотические комплектации выходов или потрошить ПР-ки.
  10. #220
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- проблемы быстродействия живут не в выходах ( это уже проверялось и об этом сообщалось), а во ВХОДАХ!
    Релюшка откидывается и выводится коллектор наружу за 10 минут неспешных манипуляций.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
