В режиме симуляции в ОЛ генератор BLINK при нулевых уставках Th и (или) Ti генерирует кратковременные импульсы. В "железе" будет наблюдаться та же картина (несанкционированные импульсы), или это "баг отрисовки" ОЛ?
прогу написал но там два режима время подобрано опытным путем ,хотелось бы немного расширить регулировку ,добавить кнопку на вход и изменять время работы насоса ,автономка он32 ,прога немного недописана ,но пока использую так ,
как вариант пытаюсь пока но ничего не приходит в голову(((
добилмакрос может есть у кого другой вариант как менять время в отключеном состоянии одной кнопкой
буду рад
нужна схема простого и надёжного преобразователя ток-напряжение, желательно такого, что собирали сами.
выход 4-20ма пр200 соединить с входом 0-10в пч
http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry2163714
zamnarzanom - подойдет ?
Да, спасибо!
очень странно, что нет кнопки спасибо!?!
подскажите пожалуйста люди добрые....
имею связку ПР200 1рс 485 мастер, 2рс485 слейв на нем висит ИП320 мастер, хочется на 2рс485 добавить пр114, один регистр надо получить из ПР200 и 30 регистров показать в ип320, можно как то, прочитать из пр200 и передать в пр114 при помощи ип320???????
нет........![]()
