Показано с 11 по 20 из 30
Тема: пр200
FRV пр200 28.04.2018, 13:15
Василий Кашуба Что, дипломная работа? 28.04.2018, 15:17
Сергей0308 Мне видится как-то так, если... 28.04.2018, 21:11
Сергей0308 Можно как-то так, если идут... 28.04.2018, 23:18
FRV ну, так и сделаю. 08.05.2018, 17:07
Сергей0308 Можно и в одной переменной... 08.05.2018, 17:12
    Спасибо Сергей0308 за помощь, программа функционирует правильно, переписал её под свой ПР200-220.
    сейчас добавлю несколько функций (счётчик включений каждого насоса и время их наработки), сделаю красивое меню, разберу ПР200 и покрою все платы двумя слоями лака акрилового для печатных плат (в ангаре где он будет стоять высокая влажность и идёт сильная коррозия всего, а вынести реле нет возможности), и можно ставить в работу.
    Добрый день, в таком случае лучше наверное предусмотреть отдельный шкаф, так как все лаком покрыть не получиться, да и нанесение второго слоя непонятно как скажется на свойствах уже нанесенного лака в заводских условиях.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    8,977
    Вообще-то для вашего ПР200-220.2.1, что Вы указали выше ничего переписывать не надо, меню "Файл", Смена целевой платформы и ваше ПР верхнее в списке:
    Несколько раз так делал, всё нормально прошло, без проблем!
    12,137
    Это сделано через элементы SEL - делается нулевая уставка на TP,
    12,002
    FRV ограничение можно ввести в программе, либо привести все к 3.59 либо пересчитать до 4.38 как задумаете, так и будет
    12,002
    FRV если через float то на экране нет элегантного решения, вы таки сможете доводить значение выше х.59 а х.60 не имеет смысла так как это х+1
    да, ошибся ограничить до 59. Значит либо сразу вводить число в секундах (3мин 50 сек значит будет 230), либо одно число вводить отдельно минутами и секундами.
    12,002
    лучше отдельно, так как это БЫСТРЕЕ. а то у вас стояло 3.40, а потом надо ввести 7.30 и ? будете держать кнопочку и ждать увеличения ?
    ну, так и сделаю.
    8,977
    Можно и в одной переменной вводить минуты и секунды, например создаём целочисленную переменную 4 разрядную, определяем, два разряда отводим для минут и два для секунд, затем в программе разделяем на минуты и секунды, но это более сложно получится, а Вы же хотели легко и изящно!
    Для быстроты можно и комбобокс на 4 отдельных переменных, в программе объединяете в две переменные по два разряда, минуты(десятки и единицы) и секунды(десятки и единицы), и располагаете рядом на экране, десятки, 0-5, единицы, 0-9, тогда точно всё будет ограниченно, лишнего шага не ступишь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.05.2018 в 03:52.
  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
