Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Ооооочень медленный МВ110-8А
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,681
    Разница в скорости между 8А и 8АС здесь - 80раз. На одинаковое кол-во включенных входов. Курим РЭ. Но! Это относится к времени обновления показаний входов непосредственно на модулях.
    У чела на 8А включены все 8 Ai (4-20) - и цикл обновления показаний на Ai около 3.2с. Собсно опрашивать чаще - нет большого смысла.
    Шо там с конфигуратором - не знаю, т.к. syslibcom - позволяет следующее:
    Из имеющихся протоколов на 8А самый быстрый - мбRTU, и невыходя за период опроса в 3.2с кол-во МВА8 которое можно опрашивать не напрягаясь - штук так 50..60. Получая информацию по ЛЮБОМУ из 400..480 входов. При цикле ПЛК в 1мс.
    Плакания про медленные слейвы смешны, если учесть что рулит - мастер. А это вообще-то ПЛК и его конфигуратор.
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.08.2013 в 10:50.
    Разница в скорости между 8А и 8АС здесь - 80раз. (восемьдесят). На одинаковое кол-во включенных входов. Курим РЭ. Но! Это относится к времени обновления показаний входов непосредственно на модулях.
    У чела на 8А включены все 8 Ai (4-20) - и цикл обновления показаний на Ai около 3.2с. Собсно опрашивать чаще - нет большого смысла (ниже)). Тоже самое с 8АС - 40мс.
    Теперь по модбас.
    Из имеющихся протоколов на 8А самый быстрый - мбRTU, и невыходя за период опроса в 3.2с кол-во МВА8 которое можно опрашивать не напрягаясь - штук так 50..60. При этом получая ВСЮ* информацию по ЛЮБОМУ из 400..480 входов (почти пицот). И это - не выходя за пределы цикла ПЛК в 1(одну) мс.
    Тоже самое для 8АС - существенно меньше, но всего лишь из-за превышения цикла сетевого опроса над циклом обновления самих входов - чуть меньше 2х штук 8АС (16 входов). С периодом сетевого опроса 40мс.
    *ВСЯ информация это : real-значение, int-значение с колвом цифр после точки циклическая метка и статус для МВА8, real-значение, циклическая метка и статус для 8АС.
    И как эта информация поможет в решении проблемы?
    А насчет времени опроса 8А, я ж указал, что при включенных 2-ух датчиках (через конфигуратор - "Датчик отключен" для 6-ти входов) ситуация не изменилась.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,681
    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    И как эта информация поможет в решении проблемы?.
    А никак. Просто информация для снятия ненужных вопросов и заблуждений.
    Отключение датчиков (через конфиг МВА8) не приведет ни к чему если в мастере не удалили не нужные модули опроса.
    А что касается сути - выложите хотя бы конфигурацию в исходном виде а не скриншот кокого-то кусочка. (сикретный код можно удалить).
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.08.2013 в 10:51.
    А что касается сути, наиболее правильное поведение у проктолога - стать раком, а не рассказывать про "тут болит, тут не болит".
    Выложите хотя бы конфигурацию в исходном виде а не скриншот кокого-то кусочка. (сикретный код можно удалить).
    Опросы так же были удалены из Конфигурации ПЛК. Окей, выложу.
    Здравствуйте, многоуважаемый Валенок.
    Ну как же не как ?! Ведь было описано применение библиотеки модбас.либ которая тоже позволяет решить проблему связи. Правда с большими (ударение на первый слог) интеллектуальными затратами, чем протокол ОВЕН в ПЛК-конфигурации.
    Остановимся на фактах: при переходе опроса МВ110-8А в ПЛК-конфигурации с протокола модбас-рту на протокол ОВЕН все начинает работать заметно лучше.
    Проблема не с оцифровкой, а со СЧИТЫВАНИЕМ значений параметров по протоколу модбас-рту при использовании ПЛК-конфигурации.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    По умолчанию Видео аналогичной проблемы опроса аналогового модуля от ОВЕН.
    Тут опрашиваются два модуля МЭ110-1Т и на видео однозначно видно, что модули ведут себя неадекватно.
    Видео предоставлял сотрудникам ОВЕН, а воз и ныне там :-( насколько я понимаю такие проблемы у всех модулей ввода аналогового сигнала от ОВЕН.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,681
    Здраствуйте, многоуважаемый Gans.
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Ведь было описано применение библиотеки модбас.либ.
    Уточю - syslibcom Но и c modbus - около того. Решит автор проблему на протоколе Овен через конфирурацию - и слава богу.
    Ну это - вопрос. Затраты были когда-то. Сейчас по сути - таже конфигурация. Ну может на пару минут больше написание.
    Не буду спорить - ведь конфигурацию-мастер не юзаю. Отмечу лишь - заметно лучше или просто отлично на протоколе Овен это не совсем максимально возможная скорость при одинаковой надежности.
    Ну она (конфигурация) конечно работает. Просто тоже требует интелектуальных усилий в некоторых случаях.
    Касаемо МВА8, 8А, 2А, 8АС, 2АС. Проблем не имею. Проверено. Все на RTU. МЭ110 - не держал в руках, видео вроде показывает траблы, но живой модуль все же не отказался бы пощупать. Да и у автора проблемы вроде с МВА8 а не с МЭ.
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.08.2013 в 10:52.
    Вот изначальный проект которым я уже тестил, удалив все блоки и оставив только вход/выход.
    Здравствуйте, Туман.
    Добавьте в ПЛК-конфигурацию модуль "button" и "Statistic".
    Подскажите откуда такие странные адреса слэйвов? Представители ОВЕН рекомендовали использовать адреса кратные 8.
    Данный пост верен и для протокола ОВЕН :-)
    Я так понял, что кратность 8 это для удобства, т.к. многие модули содержат 8 входов или выходов, хотя могу и ошибаться. Все данные все равно содержатся в табличках Excel, так что просто по порядку все адресовал. И вопрос тогда насчет этого момента, для протокола ОВЕН все понятно, каждый вход/выход имеет свой адрес. А при Modbus? Нам ведь нужен только базовый адрес, дальше все через регистры. Тогда получается, что в Modbus можно опрашивать все входы МВА8 (к примеру) с адресом 1 и следующему модулю давать адрес 2?
    А насчет медленного МВ110-8А я разобрался. В общем это я балбес. Т.к. раньше не работал с модулями Мх110 и связью по ModBus/ОВЕН, то кое-что изначально неверно понял. Работает он нормально, хоть и все равно для моей задачи неприемлемо медленно, пришлось добавить МВ110-8АС. А 30-40 сек опроса получил, т.к. исходил из ошибочной предпосылки что измеренное значение обновляется за минимально возможное время, т.к. оно в виде float с 5 знаками после запятой. И значит, подумал я, каждый раз оно будет разное, как минимум из-за погрешности измерения. Оказалось что нет, т.к. и на протоколе ОВЕН я получил эти 30-40 сек между обновлением измерения. А вот между изменением значения Circular time я получил стабильно 4-6 сек при 4 ДТС и 4 4..20 мА, правда на протоколе ОВЕН. Когда понял свою ошибку, все было переписано на ОВЕН, экспериментировать желания уже не было.
  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:05
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. ОВЕН МВ110-8А
    от evgeha в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:10
  4. Конфигурирование МВ110-8А
    от Leonid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 13:15
  5. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:47
