Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 200
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #121
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Вот Вам для паузы энергонезависимый Т-триггер, вдруг ещё и энергонезависимость захотите присобачить!
    Заодно там есть аналоги SR и RS-триггеров, только энергонезависимых, самому часто таких не хватало, приходилось выкручиваться с помощью энергонезависимых счётчиков или как ещё!
    Сергей, мне про этот тригер не совсем понятно - почему энергонезависимый?
  2. #122
    8,964
    Вы же убрали у него энергонезависимость, наверно она вам не нужна! Вот что произойдёт с этим триггером если он взведён и например "свет моргнёт"? У вас он сбросится в "0" на выходе! Часто бывает это не желательно и при восстановлении питания состояние элементов(триггеров, счётчиков, таймеров) восстановится, как было на момент до выключения, вот коротко, зачем нужна энергонезависимость! Или Вы там вводите уставку таймера обратного отсчёта времени, без энергонезависимости переменной(переменных), Вам бы приходилось её вводить каждый раз при включении ПР, надеюсь, понятно рассказал!
    Если у вас свет моргнёт, то Вы потом конечно можете включить установку, но процесс начнётся сначала, а у вас можно(нужно) начинать сначала не весь процесс, а сначала только шаг процесса, на котором установка находилась на момент выключения(Вы же говорили про паузу, для получения наличности в кассе), надеюсь со временем это усовершенствуете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2018 в 20:59.
  3. #123
    06.12.2017
    379
    По этому вопросу понял.
    Сергей. в программе что то не то с часами...
    Пока на вход R не нажмёш 2 раза - не запустяться. Как Вам этот вариант?
    Прилагаю:
  4. #124
    8,964
    Прилагаю:
    Значит Вы не догадались, как он работает, а я надеялся, короче объясняю, вкратце: это таймер с паузой, верхний вход(Е) - разрешение работы, при его активации таймер работает, при деактивации - пауза! Вход R аналогичен одноимённому входу универсального счётчика, это предустановка значений уставки, для работы таймера его нужно деактивировать после предустановки!
    А на нижней картинки таймер без паузы, я Вам много раз писал по этому поводу, там при деактивации входа разрешения работы(E) сразу идёт предустановка, т. е. таймер сбрасывается и при повторной активации входа E, счёт начинается сначала(с предустановки), короче, как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.01.2018 в 08:52.
  5. #125
    06.12.2017
    379
    Спасибо, Сергей. Для себя я всё таки подчеркнул - не всё ещё потеряно. Просто думал что в моём случае этот макрос уже готов. Вот приделал к нему и вроде бы...
    Или всёж идея не в этом?....
  6. #126
    8,964
    Тогда и "Овен" придётся заругать, что у них универсальный счётчик "недоделанный"!
    Если серьёзно, это делается с прямо противоположными целями, чтобы не ограничивать "полёт мыслей свободного художника"! Если какой-то элемент туда воткнуть, нужный в данном применении, например, детектор переднего фронта, то он сразу станет ограниченный в применении, а так, с голым входом, он более универсален!
    Вы хотите создавать макросы только для текущего проекта, что, я считаю, несколько недальновидно!
  7. #127
    06.12.2017
    379
    Сергей, я не замахиваюсь на ОВЕН ни в коем случае. Это мой первый проект, и естественно МаКрОстная политика ОВЕНа мне не знакома. Про "полёт мысли" Вы правильно сказали, так как и этот доработанный вариант (мною представленный выше)тоже несовершенен, надо ещё подумать, так как в программе присутствуют ещё переменные :"....СТОП, АС" и макрос при их включении ведёт себя не так как хотелось бы....
    На счёт недальновидности - Вы правы! Я не знаю что будет завтра, ...и может со мной! Я этот то проект пробил еле-еле, и ещё один пробиваю, а я уже пенсионер....! Хватит ли сил на "пробитие" следующего.....
  8. #128
    8,964
    Для Вашего случая, я думаю как-то так:
    Никогда бы не подумал что с этим могут быть проблемы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.01.2018 в 13:25.
  9. #129
    06.12.2017
    379
    Спасибо, Сергей. Я б до такого бы все равно бы не догадался. У меня получился вот Вариант.jpgтакой вариант:
  10. #130
    8,964
    Вот моё последнее видение макросов программы с учётом изменений(пауз и т. п.):
    Остальное, с целью упрощения, не надо в макрос запихивать, а сделать общим для всех макросов(программ)!
    Внешнюю обвязку макросов чуть-чуть попозже нарисую!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.01.2018 в 08:15.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
