Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 153
Тема: Задачки простые и не очень
  1. #111
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    petera, спасибо. Не знал, что такое может быть. Обыскал эту бибку во всех местах, но не догадался посмотреть в другой
  2. #112
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Уважаемые форумчане. Хочу посоветоваться. Пишу проет для приточно-вытяжной вентиляции. На приточке есть один охладитель для охлаждения уличного воздуха летом и два калорифера для нагрева зимой. Все работают на антифризе через теплообменник от отопления. Посмотрел принцип работы готовых контроллеров. Если надо греть, то там сначала открывается клапан полностью для нагрева калорифера, а потом включается регулировка. Если на улице слишком холодно, то это нормально, а если нагреть надо немного, то получается к тому времени когда клапан откроется полностью будет сильный перегрев. Тем более у меня два калорифера и в этом случае может быть достаточно работы одного. Подскажите, кто делал с двумя калориферами оптимальный алгоритм работы. Интересует начальный момент включения.
    Последний раз редактировалось amn; 15.06.2014 в 21:13.
  3. #113
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если внимательно читали, то должны бы заметить, что время прогрева величина переменная.
    Уж если хочется, поставьте в ноль.
    А о каком приборе конкретно речь?
    Второй калорифер Вам никто не скажет как включать. Все зависит от производительности вент установки и калориферов.
    Обычно если один не справляется, второй открывают полностью.
    Последний раз редактировалось lara197a; 15.06.2014 в 19:18.
  4. #114
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    lara197a, спасибо за ответ. Время прогрева само собой будет разное, так как при нагреве ориентируемся на температуру теплоносителя. У меня готового прибора не будет. Хочу в Кодесис для ПЛК100 свою логику работы написать. Производительность вентиляции не постоянная и будет периодически меняться. Для этого вентиляторы будут управляться частотниками, поэтому два калорифера, если одного не будет хватать подключается второй. Когда все уже включено там все понятно как регулировать, а вот при первом запуске хотелось бы подробней разобраться как лучше сделать. Пока в голову приходит использовать погодозависимый график для начального нагрева калорифера перед включением вентилятора. Если бы был только один калорифер, а тут два. Вот пока думаю, как погодозависимый график на двоих сообразить.
  5. #115
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Все эти прогревы - только для защиты калорифера.
    У Вас антифриз. На кой тогда ?
    (Ужос от врывания страшеного холодного воздуха - менеджерам. Которые, тем не менее, не боятся окрыть форточку)
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.06.2014 в 11:13.
  6. #116
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Валенок, антифриз греется через теплообменник, в котором вода. Короче, чтобы если по какой-то причине вышел из строя насос нагрева теплообменника и система вентиляции по какой-то причине не узнала об этом, последний не заморозился холодным антифризом. Перестраховка.
  7. #117
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    На каком контуре насос ?
  8. #118
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    имелся в виду насос на контуре отопления, через который греется теплообменник контура вентиляции.
  9. #119
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    И каким образом спасет этот "прогрев" если
  10. #120
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Если калориферы не прогреются до нужной температуры вентиляторы просто не включатся.
    Ответов: 10539
    Последнее сообщение: Вчера, 15:07
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 18:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 11:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 15:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 15:59
